Discussione: aurora 9
Vecchio 28 marzo 11, 14:36   #2621 (permalink)  Top
Fr33man
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
A pag. 19 del manuale si legge:
Normal Mode
- In questa modalità la ricevente/trasmittente userà le frequenze che avrete selezionato al momento del setup iniziale.
- Dopo il setup iniziale, ogni avvio sarà più veloce in Normal Mode. Nel 90% dei casi il Normal Mode è l’ideale.
- In Normal mode, se la trasmittente o la ricevente perde potenza, poi la corrente viene riattivata, il sistema si ricollegherà e funzionerà
normalmente.
- La configurazione di default è il Normal Mode.
Scan Mode
- In ScanMode la ricevente/trasmittente scansionerà tutti i canali disponivbili ogni volta che la accenderete. Sceglierà poi le frequenze più
pulita da usare., salvandole sul modulo SPECTRA. E’ consigliabile eseguire lo Scan Mode prima di volare in un’area molto piena di utenti
2.4GHz. Una volta eseguito lo SCAN, è consigliabile ripassare alla modalità NORMAL prima di volare.
- In Scan Mode la trasmittente perde potenza non si ricollegherà alla ricevente e se la ricevente perde potenza, ci vorrà più tempo perche
si ricolleghi rispetto al Normal Mode.
Personalmente, non volerei in scan mode ...
Forza e coraggio allora.. Mi devo mettere sotto un pomeriggio e reimpostare il tutto....
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
