Vecchio 09 marzo 11, 09:32   #2461 (permalink)  Top
L'avatar di nixon75
Data registr.: 22-08-2006
Ciao Enrico !!
Mettiamo il caso che alimento la ricevente dalla Spc , quindi solo la ricevente dalla batteria del motore, cosi leggo anche la tensione sulla radio , i servi li alimento dal pacco batteria da 7,4 v in questo caso potrei eliminare il bec esterno ??
oppure rischio la sopra alimentazione ?
Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
nixon75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 09:57   #2462 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Ciao a tutti, da poco sto usando le prese SPC sulle mie riceventi e vedo con molto piacere che leggo la tensione del pacco dei miei modelli elettrici con la possibilità di attivare un allarme di tensione inferiore a x volt. Secondo me intendono dire che se non usate l'SPC non è che non va bene ma rischiate di scaricare troppo la batteria con il problema che poi il BEC non funziona più facendovi perdere il controllo del modello. Utilizzando la presa SPC potrete accorgervi che la batteria sta per scaricarsi, ecco che in questo caso non rimarrete mai senza controllo causa mancanza di alimentazione della ricevente per spegnimento improvviso del BEC.
ma utilizzando il pacco batterie separato per la ricevente, non si dovrebbe poter leggere la tensione di quest'ultimo?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 13:03   #2463 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Telemetria
Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi come va installato e collegato il sensore per il carburante su un t rex 700 poichè non mi rileva la quantità di miscela (motore glowpug) oppure mi segna tutto pieno anche se vuoto?????
Cioè in sostanza dove si trova uno schema su come inserire il sensore adesivo sul connettore ecc.??????
Grazie e ciao
Matteo
foresta72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 20:15   #2464 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: belluno
firmware 1.08
ciao a tutti..
se non erro da ieri è disponibile il nuovo upgrade del firmware dell'aurora..qualcuno ha provato ad effettuare un aggiornamento?
fagiolonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 22:14   #2465 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da fagiolonano Visualizza messaggio
ciao a tutti..
What's New in Firmware Version 1.08 (View Version 1.08 Manual Addendum)
Added Functions:
  1. Frequency check: You can now decide if you want the radio to ask you to confirm your model to transmit.
  2. Receiver Battery Low Voltage Warning Function: You can select the Low Battery Warning Alarm activation level.
  3. Volt sensor screen for use with "E" Sensor Station.
  4. Current sensor screen for use with "E" Sensor Station.
  5. Rudder -> Elevator: Now added for knife edge flight and includes the "Adjust function" feature for easy in flight fine tuning
  6. Travel Limit: Allows a master EPA to be set so that no matter what mixes influence the servos, so they will not overdriven.
Improved Functions
  1. Battery Warning setting Function for telemetry: The Low Battery warning screen is now accessible even when receiver is not on.
  2. Aileron Differential: Simplified with single setting added for basic set up
  3. Camber Mix: Improved functionality and flexibility
  4. New Larger timers for easier monitoring
  5. EZ View telemetry monitoring: New screens offer larger text on telemetry functions like Speed, Altitude, RPM, and temp with recorder maximums on all but RPM.
Other Improvements
  1. When Throttle lock is activated by the toggle switch, the Touch lock function (Throttle lock by touch screen) will not be available and screen now shows throttle lock status.
  2. When a specific model is reset, the model name & model type will remain while the model data will be set back to factory default.
  3. Warning at start-up (Check frequency, High Throttle, Abnormal Flight condition warning) can be applied to all models at the same time.
  4. The B-Fly (Butterfly/Crow) function has been improved. The servo movement has been increased for more travel without the use of the adjust function setting.
  5. Flap-Control function has been improved. "Flaps up" will correspond with the slider or switch in the up positions, "Flaps down" will correspond with the slider or switch in the down position. (Opposite to V1.07 or earlier.)
  6. "Speed" of motor control on Servo monitor screen has been normalized when the RF is off.
  7. By pressing the "Exit Icon" (door icon) for 2 sec., the screen will return to the home screen. This saves having to hit the icon multiple times to back out of a menu.
  8. Models will scroll in groups of 4 ( one page.) Currently, scrolling is one by one.
  9. The EXPO has been modified to be more aggressive for more precise control when flying with high/3D control surface throws.
To get full use of your updated Aurora 9 you must also upgrade the Spectra 2.4 Module and Optima 7 & 9 Receivers to Firmware version 2.0
Aurora 9 v1.08 Update - Hitec RCD
Vecchio 10 marzo 11, 01:01   #2466 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Matera
Spc
Scusa la mia ignoranza,ma come si attiva sto SPC??L'SPC è quella presetta che ha quel filo ad arco?dovrei farlo rimanere li inserito oppure dovrei collegarci la batteria della ricevente??
Akille non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 01:09   #2467 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Akille Visualizza messaggio
Eh si che il manuale della Aurora è pure ben fatto ed in Italiano ... mah, evidentemente ancora non parla e quindi non serve ...
Vecchio 10 marzo 11, 22:16   #2468 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
diverse pagine indietro (100ca) ho spiegato con delle foto come estrarre il filo che legge le tensioni i modo da alimentarle dove vuoi e leggere quello che vuoi indipendentemente da dove è attaccata.
eccolo era qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2068728
Ultima modifica di Triky81 : 10 marzo 11 alle ore 22:25
Vecchio 10 marzo 11, 22:26   #2469 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
eccolo era qui
grazie!
Vecchio 10 marzo 11, 23:24   #2470 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Eccomi non ho guardato le risposte per due giorni. Se non avete letto il manuale vi riepilogo come si usa l'SPC .
MODALITA' NORMALE: Prima di tutto se volete usare le Optima come tutte le altre riceventi dovete lasciare inserito il ponticello della presa SPC, in pratica porta l'alimentazione (tensione del BEC o batteria ricevente) alla sezione radio dell'Optima. In questa modalità è il BEC che fornisce alimentazione alla ricevente quindi se il BEC cede perchè avete troppi servi non controllate più il modello. In questa modalità viene trasmesso all'Aurora9 la tensione del BEC ossia quella che c'è sulla presa SPC.
MODALITA' SPC: qui viene il bello! togliete il ponticello e al suo posto collegate il cavetto rosso/nero che trovate nella scatolina di ogni ricevente. Questo cavetto lo dovete collegare direttamente al pacco principale del modello, in questo modo la sezione ricevente si alimenta direttamente dalla batteria principale (fino a 35V!) e trasmette all'aurora9 questa tensione che puo' essere monitorata sul display dell'Aurora9 e allarmata se scende sotto un x valore impostabile a piacere. (c'è anche una lettura del valore minimo e massimo di questa tensione, quasi come un log). Quindi i servi vengono alimentati dal BEC (o una batteria secondaria) e la ricevente direttamente dalla batteria principale che avrà quindi sempre un minimo di tensione con cui alimentarsi. Se proprio la batteria non va a 0 all'improvviso (caso estremo...sarà esplosa!) la ricevente continuerà a funzionare regolarmente, i servi dovrebbero ancora essere alimentati perchè state monitorando la batteria principale prima che abbia una tensione talmente bassa da fare spegnere il BEC.
spero di avere risposto a tutti, per farvi un esempio oggi ho impostato la mia ormai 5a ricevente Optima su un aereo a 3 celle usando la presa SPC. Io collego i fili del cavetto sulla presa SPC direttamente ai deans dell'ESC, in parallelo! poi ho allarmato il valore letto sull'Aurora a 9,9 volt che è il valore minimo di un pacco 3 celle lipo.
DUE PACCHI BATTERIA USANDO LA PRESA SPC Certo si potrebbe eliminare il BEC e sostituirlo con un pacco classico 4/5 celle nimh per alimentare i servi ma leggerete sull'Aurora solo la tensione presente sulla presa SPC, quindi la batteria del motore. Se volete leggere entrambe le tensioni dovete usare almeno una Optima 7 (la 6 non ha la presa dati!) e la centralina aggiuntiva a cui possono essere collegati un sacco di sensori quindi anche due tensioni diverse.
Vi ho scritto come si puo' usare ma potete sbizzarrirvi a leggere piu' tensioni e altri valori tipo temperature, ecc...
Ciao!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
