Vecchio 22 novembre 10, 09:32   #1981 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Ma si potrebbe utilizzare la stessa ricevente su due modelli?
Scocciatura a parte di dover staccare e riattaccare i vari spinotti è una cosa fattibile oppure una volta programmata su un modello va riprogrammata sull'altro ogni volta?
Spero di essermi spiegato... Grazie!
ne avevamo parlato qualche pagina dietro.
lo puoi fare tranquillamente, l'importante che poi usi un modello di memoria sulla radio settato opportunamente.
nella Aurora non sei limitato dalla associazione per indirizzo tra modello e rx, per alcuni è un pregio per altri un difetto, dipende i punti di vista.
nel tuo caso fa comodo.
Vecchio 22 novembre 10, 09:36   #1982 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Invece faccio io una domanda:
Quando uso la telemetria con sensori, ho la necessità che la radio mi suoni al raggiungimento di una certa temperatura, quindi collegando tale sensore su un motore posso settare un livello di allarme che mi permetta di salvaguardare l'integrità del motore?
adesso non ho la radio sotto mano ma mi sembra di ricordare che quando tocchi sul display i sensori temp ti manda al menù che ti dice medie massime ecc, da li mi sembra che si settava anche un allert.
Vecchio 22 novembre 10, 09:37   #1983 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Ok grazie Triky, secondo me è un vantaggio!
Immagino quindi che la stessa cosa riguarda se compro una ricevente nuova e la metto su un modello già in precedenza settato. Non c'è da fare nessuna riprogrammazione (binding a parte) perchè prende direttamente i dati dalla radio, giusto?
EDIT: grazie anche a Ciiip ho visto dopo la tua risposta!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 09:37   #1984 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Se puoi darci un'occhiata quando puoi, te ne sarei grato, è la cosa che mi farà acquistare o meno la telemetria.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 18:13   #1985 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Problema aggiornamento aurora 9
Ciau,
ho aggiornamto l'aurora 9 l'altro ieri, la versione che ho installato mi pare sia la 1.07 (2), tutto sembra andato bene se non per il fatto che non visualizzo piu' la tensione delle batterie rx sul diplay della aurora 9...come mai ?
Ho anche provato, pensando che potesse dipendere da questo, ad aggiornare pure la rx ma nulla cambia..consigli ?
Byezz,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 18:38   #1986 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciau,
Byezz,
Roberto.
Potrebbe dipendere dal software dell' hpp22 non aggiornato.
Leggi la riga in rosso sul manuale Hitec a questo link:
Aurora Updates - Hitec RCD 2
Buoni voli
Volare necesse est
I-VENT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 18:49   #1987 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-VENT Visualizza messaggio
Buoni voli
Questo software l'ho scaricato l'altro ieri lo stesso; nella confezione infatti non esiste un cd o altro, è necessario appunto scaricarselo e mi risulta essere l'ultima versione...a meno che non si debba cambiare o aggiornare il firmware dell'interfaccia..boh. riprovero' questa sera..ti ringrazio comunque.
ciau,
Roberto
Vecchio 22 novembre 10, 18:53   #1988 (permalink)  Top
ciau,
Roberto
ALT!!!
Credo di aver capito.................non ho ancora aggiornato il modulo spectra..mi sa che l'inghippo sta proprio qua..:-)
stasera sapro' dire.........:-)
byezz,
Roberto.
Vecchio 22 novembre 10, 18:59   #1989 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
ALT!!!
byezz,
Roberto.
BINGO
il problema è certamente questo!
Vecchio 22 novembre 10, 19:32   #1990 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
zuppa di riso finita!
niente, permette il reset dei valori misurati min-med-max su ogni singolo sensore, ma non ha allarme.
non si può avere tutto dalla vita, sarebbe da proporre per il prossimo aggiornamento alla hitec, sono fiducioso che lo faranno.
per chi usa gli aerei o eli solo elettrici mi sto facendo un circuito molto semplice per convertire il sensore carburante in uno per tensione batt, non si vede il voltaggio ma si accendono le taccche in base ai livelli di batt.
devo renderlo un po più facile da settare ma già funziona bene.
datemi un po che poi vi passo lo schemino.
Ultima modifica di Triky81 : 22 novembre 10 alle ore 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
