Vecchio 21 settembre 10, 01:32   #1561 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
per andrea967
la tensione se la rx è bindata correttamente la vedi subito.
domanda, oltre ad aver aggiornato la radio hai aggiornato il modulo spectra e anche la ricevente?
devi farlo su tutti i componenti affinchè siano sempre conpatibili al pieno delle funzioni integrate della radio.
Riprendo la domanda.
Oggi ho ordinato l'intefaccia per l'aggiornamento della aurora9 e parlando con il negoziante è uscito che ha avuto dei problemi con un modulo che una volta
aggiornato non visualizzava più il firmware e, secondo lui, non dava più la possibilità ne di un nuovo aggiornamento e nemmeno di una retrocessione dall'ultimo.
La cosa mi ha un poco impensierito generando in me la preoccupazione di poter fare dei casini e peggiorare la situazione.
Qualcuno che l'ha aggiornata completamente (il mio modulo non lo è ) e può darmi un indicazione?
Grazie mille
Fai bene a preoccuparti!
In generale, l'elettronica per il modellismo è poco più complessa di quella del settore giocattoli e perciò, in operazioni particolari come l'aggiornamento, è molto ma molto probabile che un imprevisto nella procedura mandi a ramengo la precedente versione e quindi renda il pezzo completamente inutilizzabile, la cui unica soluzione sarà il ricorso all'assistenza (nei sistemi davvero seri, è previsto il rollback e quindi il "ritorno" alla versione precedente).
Il problema non è di Hitec ma, appunto, dell'intero settore dell'aeromodellismo.
Per ridurre la probabilità di fault (errore), bisogna porre una attenzione particolare alla procedura indicata, all'affidabilità delle connessioni (niente di ballerino), all'assenza di interruzioni di alimentazione, senza dimenticarsi di dotarsi di sufficiente pazienza.
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 settembre 10 alle ore 01:35
Vecchio 21 settembre 10, 14:18   #1562 (permalink)  Top
Alexvan
Chi mi spiega come fossi un bambino di due anni come si monitora una lipo 6S? Le mie batterie hanno due porte per il bilanciamento: una a 6 fili tutti rossi ed una a 4 fili di cui uno nero. Come vanno fatti i collegamenti alla rx?
Grazie.
Alex
Vecchio 21 settembre 10, 15:01   #1563 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Perdonate Non ho letto Tutto ...
Forse son io di Coccio ?!
Ma mi trovo a mettere Mano a Questa Aurora 9 da pochi giorni
Come si passa da Un Mode all'altro ... come faccio a sapere in che Mode Stick Trasmette ?
Alla Voce Menù c'è il MODE ... si ok ... Lo cambio e Non Cambia Nulla, trasmette sempre allo stesso Modo .
Come si passa da Modo stick 1 ad esempio al Modo Stick 3 !?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 15:17   #1564 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie.
Alex
La tua richiesta Non è Chiara ... che problema hai ?
e se Puoi Postare Una foto ? o dire di che Li-Po si tratta ?
Vecchio 21 settembre 10, 15:19   #1565 (permalink)  Top
Alexvan
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ma pensa te se te le devo dire io ste cose! Comunque lo ho appena fatto sulla mia. Devi smucinare co le viti dietro. E' spiegato male sul manuale e bene su un forum che non trovo più. Occhio a non svitare del tutto le viti o so cazzi... Ma la hai presa pure tu? Nel caso corro a cercare il cavo trainer!
Vecchio 21 settembre 10, 15:21   #1566 (permalink)  Top
Alexvan
Volevo monitorare in telemetria direttamente la tensione della lipo, pare sia possibile collegando direttamente due cavetti dalle prese del bilanciatore. Ma non ho capito come vanno fatti i collegamenti.
Vecchio 21 settembre 10, 15:23   #1567 (permalink)  Top
Alexvan
Trovato: Aurora Transmitter Mode & Stick Tension Change. - RC Groups.
Mi raccomando non svitare del tutto le viti!!!!
Vecchio 21 settembre 10, 15:33   #1568 (permalink)  Top
ne ho una da settare su un Eli ... Ma non è la Mia
In ogni modo per Volare in Compagnia ... è sempre un Piacere
ok per quanto riguarda il discorso modo 2 con lo stick del Passo a SINISTRA ,ma non è la cosa che mi Interessa sapere !
Cioè io cambio da Modo 1 a MODO 3 su menù ma non Cambia Nulla ... per intenderci da Modo 1 a mode 3 cambia solo la coda e Alettone .
Modo 1 Stick di SINISTRA Muovi destra sinistra ,CODA ... su giù, elevatore
..........Stick di DESTRA Muovi destra sinistra ALETTONE ... su giù, passo
Mode 3 Stick di SINISTRA Muovi destra sinistra ,ALETTONE ... su giù, elevatore
..........Stick destra, destra sinistra , CODA ... su giù, passo
SETTO ALLA VOCE MENù Il MODE CHE DESIDERO MA NON CAMBIA NULLA !
su questo Proprio non posso esserti di aiuto
Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 settembre 10 alle ore 15:40
Vecchio 21 settembre 10, 15:42   #1569 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Grazie.
Alex
Le prese del bilanciatore non devi usarle, devi portare il + e - direttamente alla ricevente, esattamente come spiegato in quel foglietto pieno di disegni che ti danno assieme alla ricevente
in pratica dove hai saldato i connettori al regolatore (e quindi dove ci collegherai la lipo) ci saldi altri 2 cavi che vanno alla ricevente, fai una "Y".
chiaro?
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 17:04   #1570 (permalink)  Top
Alexvan
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
chiaro?
Ma ce vole un BEC o direttamente?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:46.
