Discussione: aurora 9
Vecchio 21 settembre 10, 16:33   #1568 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Ma pensa te se te le devo dire io ste cose! Comunque lo ho appena fatto sulla mia. Devi smucinare co le viti dietro. E' spiegato male sul manuale e bene su un forum che non trovo più. Occhio a non svitare del tutto le viti o so cazzi... Ma la hai presa pure tu? Nel caso corro a cercare il cavo trainer!
ne ho una da settare su un Eli ... Ma non è la Mia
In ogni modo per Volare in Compagnia ... è sempre un Piacere
ok per quanto riguarda il discorso modo 2 con lo stick del Passo a SINISTRA ,ma non è la cosa che mi Interessa sapere !
Cioè io cambio da Modo 1 a MODO 3 su menù ma non Cambia Nulla ... per intenderci da Modo 1 a mode 3 cambia solo la coda e Alettone .
Modo 1 Stick di SINISTRA Muovi destra sinistra ,CODA ... su giù, elevatore
..........Stick di DESTRA Muovi destra sinistra ALETTONE ... su giù, passo
Mode 3 Stick di SINISTRA Muovi destra sinistra ,ALETTONE ... su giù, elevatore
..........Stick destra, destra sinistra , CODA ... su giù, passo
SETTO ALLA VOCE MENù Il MODE CHE DESIDERO MA NON CAMBIA NULLA !
Volevo monitorare in telemetria direttamente la tensione della lipo, pare sia possibile collegando direttamente due cavetti dalle prese del bilanciatore. Ma non ho capito come vanno fatti i collegamenti.
su questo Proprio non posso esserti di aiuto
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 settembre 10 alle ore 16:40
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
