Vecchio 08 agosto 10, 09:41   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
hai completamente ragione in tutto e per tutto.
Ma voi avete optato per la 7 o la 9 canali, solo per curiosità?
qual'è la batteria lipo dovrei ordinare nel sito di modellismo che entri nell'aurora?
Vecchio 08 agosto 10, 09:43   #1422 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
Ottima domanda,io magari preferirei sapere le misure,perchè non voglio prendere lipo,ma life,con la sfiga che ho se prendo una lipo mi scoppia di sicuro
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 11:29   #1423 (permalink)  Top
Originalmente inviato da onairda Visualizza messaggio
mi accodo alla tua precisazione. Life? e per le tensione: 6,6 o 9,9v non è che sei troppo fuori con i parametri?
Sulla mx12 non mi è esplosa la lipo, ma mio figlio mi ha acceso senza che mi accorgessi la radio con la lipo su l'ho ripresa dopo 1 settima: ovviamente lipo andata è per quello che a suo tempo chiesi se l'aurora avesse un sistema di sicurezza di questo genere
Ultima modifica di panterone : 08 agosto 10 alle ore 11:32
Vecchio 08 agosto 10, 11:38   #1424 (permalink)  Top
La differenza è solo nel numero dei canali della ricevente (quindi una ricevente differente). Tutto il resto è identico, perciò acquista in base alle tue necessità presenti/futuribili.
Io ho una Futaba 12FG acquistata prima dell'arrivo della A9.
Buoni acquisti.
Vecchio 08 agosto 10, 11:44   #1425 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
l'ingombro massimo misurato con calibro è 11x4,5x1,8 LxHxP, tenetevi più stretti almeno ci lavorate bene e tenete conto dei cavi, in altezza quindi la batt sconsiglio di prenderla che supera i 4cm, naturalmente togliete i gommini da dentro il vano.
io ci ho messo una 2S 2200mAh 25c (grande 10x3,6x1,6), le 2S con pochi C di scarica non si trovano facilmente ormai, se sarebbe stata più capiente in mA a pari grandezza o più leggera se uguale, nella vecchia radio usavo una 3s 2200 8C che era grande quanto la 2s che uso ora ma non si può.
Ultima modifica di Triky81 : 08 agosto 10 alle ore 11:52
Vecchio 08 agosto 10, 13:06   #1426 (permalink)  Top
grazie,quindi mi sa che andrò di stilo e poi vedo se recupero una life che ci entra,magari prendo delle a123 sfuse e lo faccio io il pacco,ma lipo io non ne prenderò,sono troppo sicuro d'incendiare casa!
Vecchio 08 agosto 10, 13:15   #1427 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Se vuoi te la aggiorno io
so già tutto, verrò sicuramente a farmelo aggiornare da te, dimentichi che mi sento sempre con quella comare di maurizio, quindi non c'è nulla che io non sappia hehehe
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 09 agosto 10, 00:08   #1428 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ma perchè vi incasinate con le lipo? pericolose caricarle nella trasmittente, serve un caricatore per le lipo, cercare quella che entra nella radio, problemi di indicazione corretta di batteria scarica... io uso le Ni-mh ma quelle che rimangono cariche anche dopo un anno, piu' di 2100mAh in formato stilo AA come quelle che gia' sono nella radio e le caricate col caricatore originale della radio. Ormai a parte le Eneloop e simili le vendono anche al supermercato con la marca del supermercato ma sempre con bassa autoscarica. Io le uso e mi ci trovo benissimo.
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 01:30   #1429 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: roma
problema con assegnazione canale
Scusate sembra impossibilew ma mi devo essere rimncitrullito.
Ho preso anche io l'aurora 9 e seguito passo passo il modo di settare il mio primo modello acro e fin qui' tutto ok.
Adesso mi trovo in difficolta' perche' sul 5° canale della ricevente ho messo il servo relativo allo spegnimento del motore a benzina, lo vado ad impostare su A9 ma non riesco a capire come devo fare le ho provate tutte e sicuramente mi manca quella giusta .
Ho letto il manuale ma mi dice solo di elicotteri: per gli altri canali insomma aiutooooooooo sto impallandomi .
Grazie.
falcolibero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 12:27   #1430 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Le eneloop sono in effetti l'unica soluzione alternativa alle LiPo per il problema di autoscarica e ritengo siano un'ottima soluzione.
Però vorrei precisare alcuni punti riguardo LiPo e Aurora:
1. Le LiPo NON sono pericolose, se trattate come devono essere trattate (max 1C di carica, l'assorbimento della radio è basso,quindi in scarica nessun problema)
2. L'Aurora gestisce fin dalla prima revisione del firmware le batterie LiPo, quindi nessun problema di sovratensioni o di mancata rilevazione della batteria scarica.
3. Le LiPo non vanno caricate da dentro la radio, ma vanno estratte e caricate con un caricabatterie programmato per LiPo.
Poi ognuno faccia come vuole, ma si sappia che l'Aurora nasce già con la predisposizione per le LiPo, anzi aggiungo che già dal primo lancio sul mercato dovevano essere equipaggiate con una LiPo, poi per problemi di accordi col fornitore hanno deciso di ripiegare su NiMh.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
