Vecchio 13 luglio 10, 18:14   #1321 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
per me la classifica delle migliori radio in commercio sono:
Futaba T14-MZ
Futaba T12-MZ
Hitech Aurora 9
Ho preso la T14 solo perchè la A9 non fa una certa miscelazione a velocità variabili e visto che il modello è un sig. Maxi Modello, la volevo.
tutti gli altri aerei che ho, la A9 è eccezionale. Se qualcuno si aspettava di più vuol dire che non ha capito come trovare quella funzione. IMHO
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:35   #1322 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
gentilmente potete dirmi dove si scaricano gli aggiornamenti per l'aurora e per le sue riceventi?
P.S.: AURORA 9 grandissima radio!!!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:01   #1323 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
scusate ma forse non mi è chiara una cosa, l'aurora è costruita con la possibilità di utilizzare le lipo, ed è settabile dal menu, giusto? o no?
se cosi è perchè ci dovrebbero essere problemi di tensione (troppo elevata con lipo) o di allarmi che suonano troppo tardi (con lipo a meno di 3v/cella) ???
nessuno mi risponde???
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:06   #1324 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
vai qui http://hitecrcd.co.kr/tester/tester.htm
ti scarichi il software per gestione del modulo HP22, naturalmente devi avere questo modulo se no non puoi collegare nulla al pc.
Poi segui le istruzioni che ti da il programma e puoi aggiornare modulo TX, RX e Radio sempre se ci sono degli aggiornamenti da fare, in più puoi salvarti i modelli impostati su radio sotto forma di file nel pc.
Vecchio 13 luglio 10, 23:14   #1325 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
mi sembra che la soglia di allarme era molto simile alla tensione limite per le due celle lipo necessarie, in caso e dico in caso la batteria si scaricasse in maniera sbilanciata rischi di poter rovinare le celle.
Ancora non ho messo una la lipo, non so se questa voce che circolava sia vera o falsa.
ma a parer mio se una cella è sbilanciata ho è stata caricata male o è arrivata alla frutta la batteria.
Ultima modifica di Triky81 : 13 luglio 10 alle ore 23:17
Vecchio 14 luglio 10, 08:35   #1326 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Infatti non c'è nessun problema ad usare le LiPo.
Considerando gli assorbimenti bassi è durissima scaricare le celle in modo sbilanciato, dovrebbe esserci una cella difettosa nel pacco, ma allora... è difettosa la batteria e va sostituita!
Per il resto, io il cambio l'ho fatto, ho messo un pacco rx con bilanciatore incorporato e impostato LiPo dal menu Battery.
Per caricarlo non aspetto di arrivare alla frutta, ma ricarico quando sono al 30-40% della capacità residua, togliendo la batteria dal vano della radio e caricandola a 1C col caricabatterie da campo.
E, come ho detto, per ora nessun problema.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 22:07   #1327 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Firmware V1.07 c'è!!!!!
ciao ragazzi
ho aggiornato il tool del Hpp22 ho connesso la radio e..
è uscito il nuovo firmware per la radio!!!
c'ha un botto di funzioni in più
la prima è stat il bip ora l'ho messo su OFF
la lipo è selezionabile da 6.6 a 6.0 di allert
hanno messo anche l'ibernazione radio impostabile dopo alcuni minuti.
allert di start-up selezionabili
calibrazione LCD anche se già era ottimo
altra roba mi sfugge a primo acchito ma il menù principale mi sembra diverso nell'ordine delle voci forse c'è altro in più che confondo.
Vecchio 14 luglio 10, 22:17   #1328 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ciao ragazzi
Intweressante, ma oltre alle funzioni di ... facciata, c'e' qualcosa di interessante nella programmazione ?? C'e' documentazine da consultare ??
Vecchio 14 luglio 10, 22:54   #1329 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
ciao ragazzi
Il menù si può mettere in italiano?
Vecchio 14 luglio 10, 23:13   #1330 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
devo smanettarci per vedere le cose in più, però non ho nessun aereo per vedere le differenze, non saprei settarli e notare le cose in più purtroppo.
nelle info dice che è inglese ma non permette di cambiarlo al momento.
ho messo qualche immagine sono molto scarse di qualità, giusto per rendere l'idea.
volevo fare un video ma occupa un botto.
sulo sito ho trovato questo
Aurora 9 V1.07 Update - Hitec RCD
aurora 9-bscap0051.jpg   aurora 9-bscap0052.jpg   aurora 9-bscap0053.jpg   aurora 9-bscap0054.jpg   aurora 9-bscap0057.jpg
Ultima modifica di Triky81 : 14 luglio 10 alle ore 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
