Vecchio 10 febbraio 10, 23:33   #651 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
novità da norimberga? è già disponibile il bilanciatore hitec?
Magari!!!!! servirebbe anche a meeeeee!!!
Vecchio 11 febbraio 10, 09:12   #652 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Matera
Originalmente inviato da n73co Visualizza messaggio
ciao il piatto del raptor o un altro ely con piatto a 90 ° , con il comando del passo per conto suo è a 90° 1 servo , perchè (appunto) un solo servo comanda il passo mentre gli altri 2 uno l'elevatore e laltro gli alettoni ....
Ti ringrazio
Akille non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 19:38   #653 (permalink)  Top
L'avatar di angelolorefice
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Rosolini SR
ragazzi la vostra antenna si piega a 90 gradi
grazie angelo
angelolorefice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 19:43   #654 (permalink)  Top
L'avatar di Dylandog
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: LA spezia
Originalmente inviato da angelolorefice Visualizza messaggio
grazie angelo
No, non arriva a 90° penso che arrivi a 45°
Dylandog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 20:30   #655 (permalink)  Top
che cavolata sul manuale dicono che per una perfetta trasmissione l'antenna deve essere a 90 gradi
Vecchio 11 febbraio 10, 22:58   #656 (permalink)  Top
Si, per la massima ricezione l'antenna della Tx e l'antenna della Rx dovrebbero essere poste in parallelo, giacchè il modello è un elemento dinamico, per avere una media alta di ricezione bisognerebbe porre l'antenna del Tx a 90 gradi rispetto al terreno o anche parallelo a quest'ultimo .. se potete evitate invece di puntare a mò fucile il vs. modello con l'antenna Tx perchè quest'ultima posizione è la peggiore che un Tx può assumere.
Ciò detto, è particolarmente importante con rilevanti distanze tra Tx e modello raggiungibili di norma da chi vola con alianti e/o FPV
Vecchio 11 febbraio 10, 23:13   #657 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Residenza: Matera
potresti postare delle foto esempi di posizionamento antenne?saluti
Vecchio 11 febbraio 10, 23:25   #658 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Akille Visualizza messaggio
Non volendo rubare immagini .. ti invio il link dove se ne è parlato e in cui ricordavo un eloquente immagine ..
http://images.google.it/imgres?imgur...%3Dit%26sa%3DG
Vecchio 12 febbraio 10, 07:31   #659 (permalink)  Top
ciao ragazzi
volevo chiedervi un altra cosa
sul manuale ce scritto di mettere la radio in smart scan solo per testare le frequenze dopo di che bisogna rimettere la radio in normal per volare.
mi pare un po strano ce qualcuno che ha fatto dele prove in merito volando in smart scan ed in normal
grazie Angelo
Vecchio 12 febbraio 10, 09:51   #660 (permalink)  Top
ciao ragazzi
grazie Angelo
Perchè ti pare un pò strano?
Il sistema AFHSS presenta una particolarità, quella appunto di selezionare i canali più puliti che successivamente, in normal mode, userà.
Poni in scan mode solo a terra e decolla in normal mode, quest'ultimo modo, tra l'altro, giacchè previsto come modo normale di funzionamento, presenta un riaggancio più veloce nel caso di perdita potenza, come spiegato a pag. 19 del manuale.
Insomma, non dovresti aver dubbio su quale mode scegliere: Normal Mode .. forever ..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
