Vecchio 31 gennaio 13, 17:27   #4651 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
sulla radio vi sono tre tipi di coda normale a V e ailevator.
qualcuno gentilmente mi dice come è fatta quella ailevator?
grazie e scusate
L'ultima immagino sia quella per i tutt'ala le quali parti mobili fungono da alettoni ed elevatore.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:30   #4652 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
immagini o sei sicuro perchè la seconda schermata è dedicata ai tuttala
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:33   #4653 (permalink)  Top
Appunto!
Io posso solo immaginare, non ho la Aurora.
Cmq. mi sembra più che evidente e Tu che la hai, basta che provi ...
Vecchio 01 febbraio 13, 20:12   #4654 (permalink)  Top
L'avatar di pareleu63
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: ferrara
L'ailivetor è la configurazione con due servi per il quota.
Saluti.
pareleu63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 10:07   #4655 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Ieri ho acquistato una batteria Li-Po per la mitica Aurora9, è una Hyperion da 2600mah 20C a 2S. Lei è più stretta del vano, ma con il connettore del regolatore, il connettore dell'alimentatore, e il connettore "cannibalizzato" dalla vecchia batteria dell'Aurora, ci entra perfetta. Ovviamente vanno tolti i due spessori in gomma all'interno del vano.
Ricordarsi di dire alla radio che ora c'è su una Li-Po, dal menù Power.
Ora credo che l'autonomia sarà almeno decuplicata, la carico quando voglio e non mi devo preoccupare di nulla.
Allegato 148499
Allegato 148500
Ciao, scusa se riprendo una discussione non recente (sicuramente in giro c'è già la risposta), girovagando per il forum ho “beccato” questa tua risposta riguardo la batteria della trasmittente. Anche io sono possessore di Aurora 9 e (meglio tardi che mai) ho deciso di passare alle Li-Po, ti chiedo semplicemente se è sufficiente collegare la batteria alla radio, nonostante la tensione a 7,4, oppure bisogna fare qualche modifica per “regolarizzarla" a 7,2 come il pacco originale?
Spero di essermi spiegato, grazie mille e scusa ancora!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 11:16   #4656 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
Come dice Ciiip è sufficente selezionare dal menù power che alimenti con una lipo (2celle) e non dovrai fare nient'altro se non procurarti un adattatore per connetterla alla radio. Pag13 del manuale aurora.
Tra l'altro la lipo completamente carica eroga più di 8 volt quindi è ovvio che i 7,2 volt della radio sono nominali.
Attenzione la lipo non va ricaricata all'interno della radio con l'alimentatore ma con un apposito caricabatterie
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 11:27   #4657 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Gentilissimo grazie per la risposta!!!
Vecchio 28 febbraio 13, 08:03   #4658 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
variabile C/S su alcuni menù
mi sono comprato da poco l'aurora9 e in questi giorni ci stò giocando un pò per capire come funziona!
in molti menù tipo "epa, trottole curve, etc" c'è un parametro (evidenziato con un cerchio rosso nella foto), che si può cambiare nel valore "C / S" che significa? a che serve?
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 08:30   #4659 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
C vuol dire che quella impostazione è comune a tutte le fasi di volo del modello, S che quella impostazione è valida solo per la fase di volo attiva in quel momento.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 08:37   #4660 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
quindi, se seleziono "S", mentre ho la fase 3 abilitata.....
l'impostazione "si lega" automaticamente alla fase 3?
.... non è proprio molto intuitiva come cosa ....
rido!
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12.
