Vecchio 27 luglio 10, 12:43   #1351 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
mizzica devo rileggerle di nuovo tutte?
Io apprezzo l'enorme lavoro che è stato fatto in discussione, magari se si fa un post riepilogativo sarebbe cosa graditissima.
Ps: non sono qui per criticare l'aurora, anzi al contrario però le informazioni sono molto e molto diluite, comunque me le rileggerò un'altra volta
Su questo hai ragione, bisognerebbe creare un post riepilogativo.
Bisognerebbe aprirlo con le principali info, mano a mano il primo post va aggiornato da chi lo ha aperto.
Se siamo tutti daccordo lo apro io e lo porto avanti con i consigli di tutti, mantenendo il primo post il riferimento per tutto.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 17:42   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Fidati di noi, compra sta radio che è una bomba, ho una T14 e come trasmissione radio, come ergonomia, durata batterie e facilità d'uso, l'Aurora è 1000 volte meglio, ha solo 1000 funzioni in meno.
E' un'ottima idea, bravissimo
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 18:39   #1353 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Ho iniziato qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2162173
piano piano aggiorno anche grazie ai vostri consigli
Vecchio 27 luglio 10, 19:01   #1354 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Ho iniziato qui
Complimenti per la ..buona volontà e grazie !
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 19:19   #1355 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
GRANDISSIMO!!!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 19:31   #1356 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
GRANDISSIMO!!!
grazie
Vecchio 28 luglio 10, 08:59   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
grazie
Ho aggiunto un mio piccolo contributo!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 12:00   #1358 (permalink)  Top
dato che mi è rimasto qualche giorno di ferie sono passato in negozio a vedere questo splendore.
Letteralmente sconvolto e avevo in mano anche la dx7...
Primo impatto: ma saprò usarla?Tutti questi pulsanti?Sono andato dentro ai menù: ancora più sconvolto ! Il firmware che aveva 1.06
Il mio primo impatto è stato traumatico, per fortuna che c'è il manuale in italiano e credo che dopo la 1 ora di studio dovrebbe essere semplice. Io ho una mx12 e ho tenuto la dx7.
In pratica si ha in mano un microcomputer con una possibilità infinita di possibilità tramite un firmware dedicato.
Ho visto la ricevente 7 canali con la mono antenna e quindi non si dovrebbe avere il problema del 90°
Ho visto che l'alloggiamente per la batteria è grande e quindi per le lipo non dovrebbero essere particolari problemi.
Approffitando della più assoluta cortesia del negoziante, ha chiamato safalero per chiedere del modulo in 40 e mi ha riferito che è allo studio ma hitec è concentrata per lo sviluppo della telemetria.
Io penso che sia un eccellente passaggio a questa aurora, ma penso che aspetterò che sia presente nel mercato in forma nativa quelle con il firmware 1.07, inoltre mi sto chiedendo perchè non mettono un alloggiamente per una memoria sd o micro sd per una maggiore facilità nel gestire i dati della telemetria.
Mi conviene scaricare il manuale e stamparlo per studiarmelo.
Vecchio 28 luglio 10, 12:08   #1359 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Bravo...io ne sono rimasto soddisfatto.......
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 12:12   #1360 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
...Ho visto la ricevente 7 canali con la mono antenna e quindi non si dovrebbe avere il problema del 90°...
Hai frainteso il senso delle 2 antenne: Averne solo una non è un pregio, e averne due non montate a 90° l'una dall'altra non implica problemi, rende solo meno che montate a 90°, ma è sempre meglio che una antenna sola.
Perchè è meglio a 90°?
Perchè le radiofrequenze viaggiano "nel verso dell'antenna" <--- (ho messo le virgolette per essere più facile da capire, so che tecnicamente non è esatto ) se l'antenna della radio è orizzontale, il massimo guadagno lo otterrai mettendo l'antenna della ricevente in orizzontale.
Avere due antenne riceventi, una orizzontale e l'altra verticale fa in modo che una becchi sempre meglio dell'altra. E' una tecnologia che si usa da anni anche nei radiomicrofoni.
La domanda giusta è: ha veramente dei vantaggi? Perchè secondo me se con la monoantenna sgancia a 1000mt con la doppia antenna a 90° sgancia a 1100mt.
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:22.
