Vecchio 21 ottobre 09, 09:04   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da adri2k Visualizza messaggio
Le istruzioni spiegano che il sistema può lavorare in 2 modalità NORMAL e SCAN.
Ciao a tutti,
chiariamo che il modulo come esce dalla scatola non necessita di alcunchè per funzionare bene.
E' gia tutto impostato in modalità NORMAL ed immediatamente utilizzabile.
Esiste in più la possibilità di attivare la modalità SCAN, che essendo una nuova funzione (che credo altri moduli 2,4 non hanno) necessita di un minimo di studio per capire cosa fa, come e quando usarla.
Sulle difficolta di programmazione non credo siano più complicate delle procedure per impostare il freno su alcuni regolatori cinesi.
Credo che della prova di Merengue la parte interessante sia questa
ho potuto toccare con mano il prodotto e trarre le primissime considerazioni:
a favore:
- qualità costruttiva apparentemente molto buona, la plastica della ricevente è molto curata con grafiche in rilievo, e l'antenna non dà impressione di rompersi così facilmente, è di cavo trecciato simile a quelle fasst e le ultime spektrum.
- la rx ha le spinette frontali (sui due lati), una forma che reputo abbastanza universale e versatile.
- anche il modulo ha il filo dell'antenna e l'antenna stessa apparentemente belle robuste.
- il binding avviene con un pulsantino, senza bisogno di ponticelli e similia.
- a terra e sul banco... funziona e il riaggancio è istantaneo.
- il prezzo è a dir poco fantastico.. ed è la prima premessa (dopo il presunto buon funzionamento) del successo commerciale di questo tipo di prodotti.
Poi ci siamo persi sulle modalità SCAN e NORMAL e lampeggi vari che, anche se doveroso capire, non servono al modellista NORMAL, categoria alla quale da sempre Hitech si rivolge principalmente.
a presto
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 11:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Io aspetterei l'Aurora 9...
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 16:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Si ma costa quasi 500 euro!!!!.... mi tengo l'optic 6.... lo doterò di modulo e sono ok.....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 16:27   #14 (permalink)  Top
Se devi comprare o cambiare la radio, sono d'accordo con te !
Il modulo si propone come "aggiornamento" delle radio attualmente in uso
Il vantaggio che puoi continuare ad utilizzare le riceventi che hai già e le nuove 2.4 che acquisterai. Basta cambiare il modulo e l'antenna direttamente al campo di volo.
Lo svantaggio è che non puoi vedere il ritorno dati sul display.
Giuseppe
Vecchio 23 ottobre 09, 16:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Certo!
Se non ti servono i canali e le funzionalità software in più offerte dall'AURORA, ne ora e ne dopo .. perchè spendere oltre?
Anche se si tratta solo della differenza tra il costo del nuovo meno i costi del modulo e della ricevente Ghz e meno ancora l'usato che dell'attuale è pur sempre una spesa!
PS. insomma, fai bene i tuoi calcoli lo svantaggio potrebbe essere occulto ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:27   #16 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Certo!
Già.... attualmente non ho bisogno di tanti canali.... d'altronde diciamo che l'optic non è da meno delle sue caratteristiche di settaggio....!!!... la trovo abbastanza funzionale... se poi in futuro spero molto remoto se la radio mi lasciasse....potrei comprare l'aurora senza modulo e ricevente..visto che già le avrò!!!...giusto??
Vecchio 24 ottobre 09, 11:06   #17 (permalink)  Top
Non sempre !
anzi quasi mai
Non ho trovato nei vari listini dei distributori la possibilità di acquistare un radiocomando senza il modulo trasmittente.
Senza la ricevente è facile trovarne, ma senza modulo TX non ho visto nulla ...
Giuseppe
Vecchio 24 ottobre 09, 23:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Oggi abbiamo provato per la prima volta un - l'antenna ha un elemento "amplificatore", fatto come un cilindretto proprio prima della punta scoperta della stessa antenna.
secondo me è la parte opposta del dipolo che torna indietro come un tubetto..
alla stessa maniera delle antenne trasmittenti
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 12:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao Ed.
cos'è sta storia del dipolo che torna indietro nelle antenne tx? spiega spiega...
(ma con parole interpretabili da uno sporco meccanico come me)
davide
Vecchio 25 ottobre 09, 15:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ciao Ed.
davide
è piu facile da vedere che da spiegare...dovrebbe esserci una foto su rcgroup...comunque immagina di rivoltare la calza del coassiale indietro su se stessa per 30 mm lasciando scoperto il cavetto centrale per quei 30 mm questo è un dipolo 30 mm di polo freddo piu 30 mm di polo caldo. in pratica il polo freddo è un tubetto calzato sul coassiale..
se apri con un cutter un'antenna da tx 2.4 vedrai che è fatta cosi
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 13:23
2,4 Ghz AFHSS-FASST-DSSS garbo Radiocomandi 8 13 ottobre 09 19:25
Contatto batterie help kitaro Radiocomandi 3 08 settembre 07 21:38
cerco contatto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 febbraio 06 14:40
rifare contatto Giorg Circuiti Elettronici 4 10 gennaio 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
