Vecchio 21 ottobre 09, 08:04   #11 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da adri2k Visualizza messaggio
Le istruzioni spiegano che il sistema può lavorare in 2 modalità NORMAL e SCAN.
Ciao a tutti,
chiariamo che il modulo come esce dalla scatola non necessita di alcunchè per funzionare bene.
E' gia tutto impostato in modalità NORMAL ed immediatamente utilizzabile.
Esiste in più la possibilità di attivare la modalità SCAN, che essendo una nuova funzione (che credo altri moduli 2,4 non hanno) necessita di un minimo di studio per capire cosa fa, come e quando usarla.
Sulle difficolta di programmazione non credo siano più complicate delle procedure per impostare il freno su alcuni regolatori cinesi.
Credo che della prova di Merengue la parte interessante sia questa
ho potuto toccare con mano il prodotto e trarre le primissime considerazioni:
a favore:
- qualità costruttiva apparentemente molto buona, la plastica della ricevente è molto curata con grafiche in rilievo, e l'antenna non dà impressione di rompersi così facilmente, è di cavo trecciato simile a quelle fasst e le ultime spektrum.
- la rx ha le spinette frontali (sui due lati), una forma che reputo abbastanza universale e versatile.
- anche il modulo ha il filo dell'antenna e l'antenna stessa apparentemente belle robuste.
- il binding avviene con un pulsantino, senza bisogno di ponticelli e similia.
- a terra e sul banco... funziona e il riaggancio è istantaneo.
- il prezzo è a dir poco fantastico.. ed è la prima premessa (dopo il presunto buon funzionamento) del successo commerciale di questo tipo di prodotti.
Poi ci siamo persi sulle modalità SCAN e NORMAL e lampeggi vari che, anche se doveroso capire, non servono al modellista NORMAL, categoria alla quale da sempre Hitech si rivolge principalmente.
a presto
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
