Vecchio 25 ottobre 09, 21:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
è piu facile da vedere che da spiegare...dovrebbe esserci una foto su rcgroup...comunque immagina di rivoltare la calza del coassiale indietro su se stessa per 30 mm lasciando scoperto il cavetto centrale per quei 30 mm questo è un dipolo 30 mm di polo freddo piu 30 mm di polo caldo. in pratica il polo freddo è un tubetto calzato sul coassiale..
se apri con un cutter un'antenna da tx 2.4 vedrai che è fatta cosi
??????????? ma ne sei proprio sicuro ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 23:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
guarda il post e le foto...
RC Groups - View Single Post - X8---new 2.4GHz Radio System
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 01:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
che pirla che sono, chissà perchè pensavo all'antenna TX da 40MHz e non capivo sta storia del dipolo che torna indietro
Vecchio 27 ottobre 09, 13:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
mi avete incuriosito con le vostre prove e...
me la sono fatta anch'io per la Elipse7!
Bellina, bella la confezione (tipo test di gravidanza)...
Ieri sera l'ho montata su un modello cavia, e mi sono fermato
al solo binding (tra l'altro e' una formalita').
Il tutto a terra sembra funzionare bene, sabato in volo si vedra'.
Adesso mi devo studiare e capire meglio le altre funzioni
che potrebbero essere interessanti, ma che non ho' ancora ben chiare.
Se voi siete al passo successivo e poteste darmi maggiori
ragguagli, ve ne sarei grato.
Per l'antenna ho forato il modello (sopra dietro la capottina)
fatto passare solo la parte terminale e all'interno ho
fissato il "tubetto" che non so come si chiama, con nastro
ammerigano.
Voi avete altre soluzioni in merito???
saluti
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 13:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Chi gia' ce l'ah puo' fare un test ???
Accendere TX.
Accendere RX.
Verifica funzionamento
Accendere un altro RX senza spegnere il primo.
Il secondo RX si aggancia ???
Vecchio 27 ottobre 09, 14:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
ammerigano.
saluti
se il "tubetto" è veramente il polo freddo del dipolo( e la fuso è in carbonio )
è meglio che stia fuori...
Vecchio 27 ottobre 09, 15:16   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A mio avviso che il tubetto sia o meno il polo freddo dell'antenna di certo ha a che fare con la parte attiva, altrimenti non si giustificherebbe l'applicazione di questa tutto sommato un po' ingombrante "struttura". Per cui condivido, in caso di carbonio ...., fuori.
Vecchio 27 ottobre 09, 15:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Poco ma sicuro, ma.... molto comodo ed estericamente ineccepibile !!
Vecchio 27 ottobre 09, 16:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
potrebbe essere una soluzione??
meta' fuori e meta' dentro.
Pepitos
Vecchio 27 ottobre 09, 16:27   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Come di gia detto, se il modello fosse in carbonio sarebbe necessario porre all'esterno tutta la parte attiva dell'antenna ma se il tuo modello fosse in fibra di vetro o legno potrebbe stare tutto all'interno.
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 13:23
2,4 Ghz AFHSS-FASST-DSSS garbo Radiocomandi 8 13 ottobre 09 19:25
Contatto batterie help kitaro Radiocomandi 3 08 settembre 07 21:38
cerco contatto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 febbraio 06 14:40
rifare contatto Giorg Circuiti Elettronici 4 10 gennaio 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
