Vecchio 05 maggio 09, 19:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non voglio deluderti,ma quella ricvente funziona da 3,5 volt a 9,6 volt.
dubito che il problema sia un attimo vicino ai 6 volt.
piutosto sostituisci il cavetto del sattellite che ha gia' creato casini.
il condensatore serve per l'esatto opposto problema,
cali di tensione dovuto agli assorbimenti dei servi.
Ciao, ti ringrazio per l'intervento...si sostituirò il cavetto...ma non sai dirmi niente sulla modalica in cui si presenta il problema?
Ovvero eseguendo qualunque tipo di test, non succede niente...mentre solo finito il volo e poi spegnendo quindi riaccendendo il sistema, sono obbligato a rifare il binding?
Ciao e grazie...
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 21:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Ciao e grazie...
no non so dirti altro di piu',solo che con la 7000 anche al
sotto scritto sono successi un paio di episodi strani.
1°all'accensione si inclinava di brutto il piatto da un lato forzando
pure i servi.rifatto il binding poi tutto ok.
2°attacco alimentazione,entrambi i led morti.booo
rifatto di nuovo bindin ora ok.
questo a distanza di molti voli e mesi,in volo mai un problema.
a devo precisare che quella volta che ho avuto il problema che non
si accendevano entrambi i led,subito dopo ho acceso il 450 con una
6100e e il problema si e' manifestato identico pure su quella.
rifatto binding poi ok.
e la 6100e e nuova.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 22:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
e la 6100e e nuova.
Dei 2 problemi che elenchi, il primo succedeva anche a me...
Il fatto strano inoltre è che oggi per la prima volta dopo aver messo il condensatore, il problema DOPO il volo non si è presentato...(ovviamente devo riverificare).
In ogni caso ho appena ordinato un cavetto nuovo...
Ma non può essere invece che durante il volo ci sia un eccessivo assorbimento di corrente? Per favore scusa se insisto...sto solo cercando di capire....
Vecchio 06 maggio 09, 06:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Il tuo negoziante ha fatto uno sbaglio secondo me... ti ha fatto delle modifiche quando poteva benissimo mandare la radio in assistenza.
Dex1 ha ragione perchè gli assorbimenti vanno da 3.5 a 9.6 V... quindi il condesatore non so a cosa possa essere utile.
A mio tempo un anno fa ho avuto anche io qualche problemino, la radio l'avevo presa da Esprit in USA e ogni tanto saltava il segnale e c'era da rifare il binding (la luce della ric. madre si spegnava, e la satellite fissa), gli descrissi le anomalie e loro mi chiesero di spedirla indietro. Senza tirare fuori un euro, dopo due mesi circa, mi è tornata con firmware sia della radio che della ricevente aggiornati, inoltre, secondo me han cambiato un componente dentro (si vedono chiaramente saldature fatte a mano). Da allora non ho più avuto la minima anomalia. Ora ho un AR7000, 3 AR6200, e 2 AR6100e, e volo bene e tranquillo.
So che è angosciante volare con la radio che non ti da sicurezza... quindi se il problema non si risolve con il cavetto, chiedi a chi te l'ha venduta che la mandi in assistenza, è un tuo diritto, e un suo dovere (nel tuo caso i tempi saranno più brevi visto che andrà da Skorpio). Se si rifiuta, manda un e-mail a skorpio.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 08:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
No vedi per ora non ha fatto nessuna modifica...quel condensatore è collegato alla presa batt. della ricevente.
Per l'assistenza, è stata la cosa che lui stesso mi ha proposto per primo di qualunque altra ipotesi...è a me che non piace stare tutto quel tempo senza radio. In ogni caso ora sono convinto...dopo tutto con i 2.4 GHz si dovrebbe volare in sicurezza direi quasi al 100%, è così non lo sono....
Il cavetto è in arrivo...se avrò problemi ancora la manderò in assistenza...
Ciao,
Giuseppe
Vecchio 09 maggio 09, 00:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Aimè...oggi 3 test/voli su 3 con cavetto nuovo, con e senza condensatore, ho avuto cmq ed ancora il guasto a riavvio sistema dopo spegnimento...
Mi tocca rimandare tutto in assistenza....
Oh...però sto Vision...minchia se va....
Giuseppe
Vecchio 09 maggio 09, 09:42   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
Scusate l'intromissione ma ho un dubbio...come dice mp1976 per vedere se la ricevente è aggiornata all'ultimo firmware basta spegnerla e riaccenderla e se lampeggiano le lucine ci siamo... nella mia ar7000 lampeggia solo la luce della madre e quella del satellite è fissa. Allora la mia è o no aggiornata? c'è un modo per aggiornarla in caso non lo fosse?
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
Problema: perdita segnale radio Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 luglio 07 10:23
Perdita di segnale a pochi metri Elivincent Radiocomandi 3 09 febbraio 07 17:37
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:45.
