17 novembre 16, 11:26 | #9552 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2016 Residenza: Sanremo
Non so se può interessare, comunque avendo acquistato da poco la X9 su HK ed essendo una di quelle col chip clone, ho lamentato via live chat il fatto che mi si fosse resettata senza motivo (cosa realmente successa) e mi hanno detto che mi mandano una PCB nuova. Adesso è da vedere con che processore arriva, probabilmente sarà un'altro tarocco, però mi sembra che tentare ne valesse la pena. Avevo fatto presente all'operatore del problema del chip, del fatto che avessi acquistato il programmatore per Atmel, ecc... ovviamente mi ha detto che non può assolutamente garantirmi il fatto che mi venga consegnata una PCB con Atmega. Vedremo...
18 novembre 16, 20:40 | #9553 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2016 Residenza: monza
ciao sono un nuovo utente (..che vi legge da un bel po'), in possesso anch'io di questa radio con chip "green *502" volevo segnalarvi che su OpenRC forum si stanno preoccupando di questa cosa assieme ad un paio di sviluppatori di er9x Problem with last new Hobbyking Turnigy 9X transmiters. - openrcforums la cosa è tutt'ora in sviluppo e non sono ancora giunti ad una conclusione, ma consiglio di tenere il thread sott'occhio, e se qualcuno volesse dare una mano per qualche test penso sia benvenuto. Io resto in attesa di ricevere il mio usbasp, sperando che quando arriverà potrò usarlo senza problemi ciaoo Ultima modifica di andre- : 18 novembre 16 alle ore 20:45 |
13 dicembre 16, 10:25 | #9554 (permalink) Top | |
Alla luce delle ultime news prese qui Problem with last new Hobbyking Turnigy 9X transmiters. - Page 3 - openrcforums si può flashare? Io ho ancora la radio immacolata, essendo newbie ho atteso sviluppi per non fare casini, ma a questo punto mi sembra che dicano che comunque i chip sono uguale e i malfunzionamenti sono dovuti ad errori dovuti ad una errata procedura adottata dagli utenti e non dall'incompatibilità del firmware. Consigli? Quale firmware caricare? | |
13 dicembre 16, 14:52 | #9555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2015
Io ti consiglierei di attendere ancora un pò, giusto per vedere se non ci saranno altri problemi...
__________________ Domanda e il robot risponde | |
13 dicembre 16, 18:17 | #9556 (permalink) Top |
Io aspetterei che gli utenti più esperti di quel forum si pronuncino, giusto per scrupolo, visto che comunque quella risposta arriva dalla stessa FlySky, e nessun altro ha confermato. (oste com'è il vino?) Però è mia impressione che da quando il sito di OpenTX ha pubblicato il warning nessuno abbia più fatto prove? e magari fino al giorno prima è stato pieno di gente che ha flashato senza problemi i chip ora sotto inchiesta.. DOMANDA 1: c'è in giro nessuno che abbia modificato inconsciamente il firmware alla radio con chip incriminato, prima che fosse diffusa notizia, e ha o non ha avuto problemi? DOMANDA 2: se prima di sovrascrivere tutto faccio un backup del firmware originale, e poi il nuovo firmware non risultasse funzionante perchè il chip è realmente una patacca mal copiata, posso rimettere il firmware originale che mi ero salvato senza avere problemi? o mi ritrovo un bel fermacarte con l'antenna? se la risposta a quest'ultima domanda fosse rassicurante, io proverei anche (ho chip 40502..) ma il mio programmatore è in spedizione e chissà quando arriva.. Andrea |
13 dicembre 16, 21:44 | #9557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
13 dicembre 16, 21:53 | #9558 (permalink) Top | |
Per la compatibilità, occorre intanto vedere quale radio vuoi usare come allievo e quale come maestro (che è quella che poi comanda realmente il modello) e quale firmware hai sulla 9x. Volendo usare la 9x come Maestro, il fw originale della 9x ha un problema, ad esempio, nel ricevere un numero di canali diverso da 8. Semplicemente si rifiuta di accettarlo come valido e lo ignora. Nessun problema invece con OpenTx e affini. Se usi la 9x come Allievo, devi accertarti che la radio Maestro accetti il PPM in logica "negativa". In caso contrario, devi procurarti/costruirti un adattatore specifico. Non conoscendo la T10, non sono in grado di darti risposte specifiche. Carlo
13 dicembre 16, 22:06 | #9559 (permalink) Top | |
Poi, qualcuno dice che il datasheet di questi "nuovi e strani" chip nominati GREEN è sul sito della Atmel, ma io non l'ho trovo... Qualcuno lo ha trovato?
__________________ Domanda e il robot risponde Ultima modifica di Antobot Mc Gyver : 13 dicembre 16 alle ore 22:15 | |
14 dicembre 16, 10:30 | #9560 (permalink) Top | ||
si, il chip è sostituibile, lo accennano sul thread di openrcforums, ma ci sono discussioni anche su baronerosso, perchè si faceva per sostituire l'atmega64 con il 128, prima che uscissero direttamente dalla fabbrica con quest'ultimo.. ma è un'operazione un pelo delicata, tanto vale far prima delle prove sul chip fasullo, per vedere se è realmente fallato. Citazione:
nessun coraggioso che prova? nessuno sa rispondere a questa? Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
