| | #9501 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se proprio devi usare un sistema così barbaro, almeno accertati prima di non esagerare ne in corrente iniziale ne in tensione finale. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #9502 (permalink) Top | |
La radio ti indica solo la tensione della batteria, sta a te capire se è carica o no ed ad interrompere la carica al momento giusto. Carlo
| | #9503 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-07-2015
![]() Comunque mi sà che alla fine userò un pacco batterie LiFe 3S, che uscirò dal suo alloggio nella radio quando dovrò ricaricarla (e a molti dura diversi mesi prima di ricaricarla :eek: )... Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
__________________ Domanda e il robot risponde | |
| | #9504 (permalink) Top | |
![]() Carlo
| | #9505 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Ho ripreso in mano la radio dopo un paio di anni . Ho scaricato l'ultima versione di companion leggendo i modelli mi da il messagio " attenzione la tua eeprom è una vecchia versione , Dovresti salvarla e tenerla come backup" . cosa che ho fatto . Il problema è che non riesco ad aggiornare Impostando la radio come 9x 64 frsky ( quale è avendo installato il modulo DHT Frsky) e tentando l'aggiornamento con il file opentx-9x-frsky-it.hex ottengo che : Citazione:
Altra cosa strana è che posso fare solo un'operazione per volta. In pratica se scarico i modelli una volta se provo a farlo subito dopo ottengo Citazione:
| | #9506 (permalink) Top |
Forse non era chiaro , volevo precisare che il backup del firmware lo fa regolarmente. La radio l'ultima volta che l'ho usato si connetteva e aggiornava senza problemi , non mi ricordo se avevo armeggiato al firmware dell'usbasp...potrebbe essere? Ultima modifica di claustro : 13 settembre 16 alle ore 23:28 |
| | #9508 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
La versione del firmware che hai scaricato è quella per l'Atmega 64 e non 128, giusto? Potrebbe essere inoltre un problema di USBasp o di driver dello stesso. Oppure il cavo usb che non fa contatto bene. Prova ad aggiungere anche l'opzione -B 100 alla riga di comando Ciao Ultima modifica di auro_ff : 14 settembre 16 alle ore 12:38 |
| | #9509 (permalink) Top |
Se cerchi in ggogle inserendo nella ricerca "avrdude.exe: Device signature = 0x000102 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02" trovi un pò di tutto. PS: alle volte son pochi i 10 minuti per editare il messaggio precedente ![]() Son lentooooooo |
| | #9510 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta. Ho aggioranto il firmware dell'usbasp adesso posso leggere la radio e il firmware di continuo senza dover connettere e disconnetere. Il problema è l'aggiornamento che adesso sembra funzionare e caricare ...ma non carica :-( Write firmware to TX sembra funzionare Citazione:
La cosa che non capisco è che non sembra provi a caricare il file del FW che ho selezionato ma un file in una directory temporanea "4752-flash-check.bin" Sto dando di matto P.s Anche a me 'sta cosa dei 10 minuti non è mai piaciuta :-) Ultima modifica di claustro : 14 settembre 16 alle ore 13:31 | |
| Bookmarks |
