Vecchio 13 settembre 16, 23:05   #9505 (permalink)  Top
claustro
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Ho ripreso in mano la radio dopo un paio di anni .
Ho scaricato l'ultima versione di companion leggendo i modelli mi da il messagio
" attenzione la tua eeprom è una vecchia versione , Dovresti salvarla e tenerla come backup" . cosa che ho fatto .
Il problema è che non riesco ad aggiornare
Impostando la radio come 9x 64 frsky ( quale è avendo installato il modulo DHT Frsky) e tentando l'aggiornamento con il file opentx-9x-frsky-it.hex ottengo che :
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:r:C:/Users/fatti/AppData/Local/Temp/4712-flash-check.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 16.64s
avrdude.exe: writing output file "C:/Users/fatti/AppData/Local/Temp/4712-flash-check.bin"
avrdude.exe done. Thank you.
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/backup-2016-09-13-220032.bin:r
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
Altra cosa strana è che posso fare solo un'operazione per volta.
In pratica se scarico i modelli una volta se provo a farlo subito dopo ottengo
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/fatti/AppData/Local/Temp/4712-temp.hex:i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
e l'unico modo per risolvere è staccare e riattaccare il programmatore alla usb
claustro non è collegato   Rispondi citando
