Vecchio 11 settembre 16, 01:23   #9501 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lorisermejo Visualizza messaggio
Penso quello lo faccia l'alimentatore
Una volta che il voltaggio delle batterie è lo stesso di quello dell'alimentatore la corrente non fluisce più nella batteria
Si, anche se non è certo il miglior modo di caricare le Nixx. Usando questo sistema, la carica si ferma solo quando la tensione delle celle è uguale a quella dell'alimentatore. Chi ti garantisce che questa tensione non sia troppo elevata? Chi ti garantisce che la corrente iniziale di carica non è superiore a quella accettata dalle celle? Le Nixx smaltiscono in calore l'eccesso di carica (sia per troppa corrente che per troppa tensione), quindi lasciare le batterie in carica senza un controllo reale della sua fine potrebbe trasformare la radio in una stufetta.
Se proprio devi usare un sistema così barbaro, almeno accertati prima di non esagerare ne in corrente iniziale ne in tensione finale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
