Vecchio 14 settembre 16, 18:33   #9511 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Alla fine ci sono riuscito:
Le cose che ho fatto sono state aggiornare l'usbasp al firmware del 2009 come trovato scritto qui
e utilizzare opentx 2.0.19.
Con l'ultima versione non c'è stato verso.
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 18:17   #9512 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
Salve, volevo sapere se e come sarebbe possibile sostituire un interuttore di un canale con un interutore a 3 posizioni. Grazie
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 18:39   #9513 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sostituzione interrutorre a 2 posizioni con uno a tre guarda qui.
se vuoi sostituire invece il ptenziometro con uno a 6 posizioni guarda qui
Vecchio 15 settembre 16, 19:18   #9514 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Grazie, lo avevo visto ma li si parla di 6 posizioni, scusa ma non sono proprio una cima in elettronica
Vecchio 15 settembre 16, 22:12   #9515 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mod360 Visualizza messaggio
Prima di mettere mano al saldatore, che firmware hai sulla radio? Non sono sicuro che quello originale ti permetta poi di gestirlo. Con OpenTx credo che non dovresti avere problemi (Romolo, puoi confermare?).
In ogni caso la modifica è banale. Un interruttore a due posizioni ha tre terminali, tipicamente i due estremi sono collegati al positivi di alimentazione ed a massa. La levetta commuta il terminale centrale verso uno o verso l'altro terminale, portando quindi sul centrale la tensione di alimentazione o la massa. Un interruttore a tre posizioni dovrebbe avere ancora tre terminali, con la differenza che la posizione centrale della levetta corrisponde al terminale centrale isolato. Per poterlo usare con la radio devi prendere due resistenze da 1000 Ohm (va bene anche un valore tra i 200 ed i 2000 Ohm) e collegarle tra i terminali esterni e quello centrale. In questo modo la radio leggerà -100 ad un estremo, circa 0 al centro e +100 all'altro estremo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 23:13   #9516 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Prescindendo dalle giuste osservazioni di Carlo ti invito a leggere meglio il mio messaggio sopra riportato dove non capendo bene quale fosse la tua richiesta ti ho indicato due modifiche diverse, una per il potenziometro e una per un interruttore a tre posizioni.
Vecchio 16 settembre 16, 00:13   #9517 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Scusami ho sbagliato io e ti ho postato lo stesso link due volte .
Ecco l'interruttore a 3 vie https://youtu.be/8_tUL6lLRiw
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 settembre 16, 09:43   #9518 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Per chiarimento.
le modifiche che vengono proposte (sia il 6 posizioni che il 3 posizioni) utilizzano l'ingresso del potenziometro, che è analogico. La richiesta di mod360, se non ho capito male, è di sostituire uno degli interruttori a due posizioni con uno a tre.
Perché la modifica funzioni è necessario che l'ingresso dell'interruttore da sostituire sia di tipo analogico e non digitale. A prescindere dalle caratteristichd del processore, che credo che non supporti quel tipo di segnale sui pin dedicati agli interruttori, occorre vedere se il firmware della radio gestisce quell'ingresso nel modo opportuno, ed anche su questo punto sono molto scettico.
Riassumendo, credo che la modifica indicata non sia realizzabile.
Carlo
Vecchio 16 settembre 16, 10:10   #9519 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Grazie delle risposte. Come firmware ho quello originale e per quanto riguarda l'interuttore mi serviva per comandare 3 punti del servo, un lato, centro e l'altro lato. Ora vedo cosa posso fare può darsi che mi cerchi un'altra radio magari analogica.
Vecchio 16 settembre 16, 10:48   #9520 (permalink)  Top
Puoi sostituire il potenziometro invece che un interruttore, così funziona di sicuro. Usando un trimmer al posto delle due resistenze, puoi regolare bene la posizione centrale del servo.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
