Originalmente inviato da mod360 Salve, volevo sapere se e come sarebbe possibile sostituire un interuttore di un canale con un interutore a 3 posizioni. Grazie
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk |
Prima di mettere mano al saldatore, che firmware hai sulla radio? Non sono sicuro che quello originale ti permetta poi di gestirlo. Con OpenTx credo che non dovresti avere problemi (Romolo, puoi confermare?).
In ogni caso la modifica è banale. Un interruttore a due posizioni ha tre terminali, tipicamente i due estremi sono collegati al positivi di alimentazione ed a massa. La levetta commuta il terminale centrale verso uno o verso l'altro terminale, portando quindi sul centrale la tensione di alimentazione o la massa. Un interruttore a tre posizioni dovrebbe avere ancora tre terminali, con la differenza che la posizione centrale della levetta corrisponde al terminale centrale isolato. Per poterlo usare con la radio devi prendere due resistenze da 1000 Ohm (va bene anche un valore tra i 200 ed i 2000 Ohm) e collegarle tra i terminali esterni e quello centrale. In questo modo la radio leggerà -100 ad un estremo, circa 0 al centro e +100 all'altro estremo.
Carlo
