Vecchio 08 ottobre 10, 14:19   #51 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Salve, riapro la discussione in quanto mi sono deciso in questi giorni ad inviare la mia Royalevo 9 per l'aggiornamento Ver. 3XXX e revisione generale dell'apparato.
Attualmente ho un modulo a sintesi di frequenza con relativo scanner di frequenza che invierò per la verifica, nonostante abbia letto la discussione mi sorgono dei dubbi:
1) Nel caso passi all'aggiornamento ver. 3 che abilita la trasmissione 2.4 è possibile comunque utilizzare il precedente modulo di sintesi o è necessario aggiornare il software alla ver. 2?
2)Compattibilità software ver. 3 conversione con moduli non originali 2.4?
2)Nel caso di utilizzo di modulo originale 2.4 che compattibilità c'è con eventuali riceventi 2.4 di terze parti?
Grazie le eventuali indicazioni
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 17:23   #52 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Si, è possibile utilizzare il vecchio modulo a frequenza purchè sia del tipo sintetizzato (non quarzato). PS ricordati che, se vorrai usare anche le vecchie frequenze, devi fare in modo di conservare la vecchia antenna oppure di cambiarla ogni volta (sconsigliato).
Fino alla 2.62 il segnale PPM usciva sia dalla scheda madre che dal connettore allievo maestro, dalla 3.3 in poi solo dall'allievo maestro.
Anche nel secondo caso, potrai continuare ad usare "altri" moduli (ad es spektrum) costruendoti un cavetto che va dall'allievo maestro al modulo.
Nel caso dello spektrum, servono però dei componenti elettronici lungo il cavo. (con il 2.62 e l'uscita dalla scheda madre non serviva).
Se poi levi una resistenza dal modulo spektrum, credo non servano i componenti elettronici sul cavo.
Comunque trovi info su rcgroups.com.
Per gli altri moduli non so, c'è da studiare un poco.
C'è anche un modulo futaba fasst originale per royalpro che va nello slot del modulo, che però costicchia e non so se è disponibile, comunque dovrebbe funzionare con tutte le versioni (da confermare).
Ovviamente nessuna, nel senso che il modulo M-Link è compatibile solo e soltanto con rx M-Link multiplex.
Ultima modifica di merengue : 08 ottobre 10 alle ore 17:29
Vecchio 08 ottobre 10, 18:47   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
C'è pure Jeti
Duplex TMe - Duplex 2,4 GHz » Vysílací moduly » Duplex TMe : JETI model s.r.o.
Anche in questo caso, comunque, da verificare.
Vecchio 08 ottobre 10, 22:33   #54 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie ad entrambe Merengue e FrancoC. per le delucidazioni.
Infatti uno dei dubbi era proprio quale versione del software fare installare nell'aggiornamento, per poter montare un modulo 2.4 sulla scheda madre.
Per cui farò installare la versione 2.62 e successivamente eventualmente eseguirò l'update tramite il cavo dati usb.
Grazie mille
Vecchio 09 ottobre 10, 14:37   #55 (permalink)  Top
tieni conto che, col cavo usb, puoi sempre tornare alla 2.6, dalla 3.xx e viceversa.
dimenticavo, con la 2.6 puoi mettere anche il modulo hitec. In teoria anche con la 3.xx ma ancora la cosa non è collaudata
Vecchio 12 ottobre 10, 22:17   #56 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Bene radio spedita stasera per l'aggiornamento software 2.60 e revisione generale. Costo della spedizione a mezzo raccomandata € 19,65
Vecchio 17 novembre 10, 22:58   #57 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Rientrata alla base la Royal Evo con aggiornamento software 3.41 e controllo generale service con in più una batteria allegata
Purtroppo ho constatato un problema al canale 3 direzionale che non è centrato sul monitor servi, ed in più toccando il cavo interno tra il potenziometro e la sk madre il comando va a fine corsa probabilmente causa un'interruzione del cablaggio
Domani contatto Panebianco..........
Potete verificare le vostre radio se sul monitor in % le cifre dei vari canali con gli stick al centro variano le cifre come se i potenziometri non trovassero perfettamente i centri?
Vecchio 18 novembre 10, 09:54   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
quando mandai le mie Combi90 e RoyalMC in revisione tornarono che non le riconoscevo neanche... sembravano uscite da un restauro compiuto all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
urca! vedi se magari è una cretinata che puoi risolvere tu...
A pagina 9 delle istruzione del software RoyalPro Data Manager trovi la procedura per fare il Reset della calibrazione degli stick e per effettuare, quindi, una nuova calibrazione. Calibrando di nuovo gli stick fai individuare al software della radio tutti i nuovi centri e fine corsa di tutti i potenziometri (cursori E ed F inclusi). Durante la fase di calibrazione ti conviene ripristinare il richiamo della molla per lo stick del gas, in modo da avere un centro meccanicamente stabilito.
Il PDF di istruzioni del RoyalPro Data Manager lo trovi nello *.ZIP che scarichi dal sito MPX nel settore Download.
Saluti
Vecchio 18 novembre 10, 11:41   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Grazie mille
In ogni caso, se non vuoi installare il modulo 2,4 dentro la radio o se vuoi passare velocemente da FM a 2,4 puoi anche acquistare l'accrocco di mamma multiplex (#45655 Combo HFMx M-LINK con RX-9-DR M-LINK, ma lo fanno anche con ricevete 5 e 7 canali). Si attacca alla presa multifunzione sul retro, ha la sua antenna, quando vuoi passare al 2,4 muovi l'interruttore e si disattiva automaticamente la trasmissione in FM.
E ti risparmi rogne di saldature, perdita di garanzia per modifiche etc...
Per quanto riguarda super riceventi e compagnia bella in una recente prova (modello a 1m da terra e radio in macchina e in mezzo ai campi, RoyalPro 7 con ricevente RX-7-DR in fuso GRP) sono arrivato a 1,6 km di portata senza avere problemi... poi mi sono rotto le balle e son tornato indietro
Vecchio 19 novembre 10, 22:09   #60 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie per le dritte Brevino, infatti ho scritto un ticket per chiedere se era possibile ricevere come ricambi i collegamenti necessari per procedere alla sostituzione in autonomia.
Però per il momento niente
Ho scaricato il nuovo Datamanager 1.0.54, ma non ho trovato la versione italiana, ma solo Inglese, Tedesca, Francese e Spagnola. In Italiano niente?
Per quanto riguarda le istruzioni non le ho trovate ne nel software datamanager che sul sito multiplex donwload .
Saluti
Ultima modifica di royalfigther69 : 19 novembre 10 alle ore 22:13
Conversione Royal EVO a 2.4Ghz con IFS o FUTABA FASST? plati Radiocomandi 14 21 agosto 08 17:17
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 21:42
multiplex royal evo 9 stepping Radiocomandi 0 14 ottobre 05 23:19
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:12.
