Vecchio 18 novembre 10, 09:54   #58 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Rientrata alla base la Royal Evo con aggiornamento software 3.41 e controllo generale service con in più una batteria allegata
quando mandai le mie Combi90 e RoyalMC in revisione tornarono che non le riconoscevo neanche... sembravano uscite da un restauro compiuto all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Purtroppo ho constatato un problema al canale 3 direzionale che non è centrato sul monitor servi, ed in più toccando il cavo interno tra il potenziometro e la sk madre il comando va a fine corsa probabilmente causa un'interruzione del cablaggio
urca! vedi se magari è una cretinata che puoi risolvere tu...
Potete verificare le vostre radio se sul monitor in % le cifre dei vari canali con gli stick al centro variano le cifre come se i potenziometri non trovassero perfettamente i centri?
A pagina 9 delle istruzione del software RoyalPro Data Manager trovi la procedura per fare il Reset della calibrazione degli stick e per effettuare, quindi, una nuova calibrazione. Calibrando di nuovo gli stick fai individuare al software della radio tutti i nuovi centri e fine corsa di tutti i potenziometri (cursori E ed F inclusi). Durante la fase di calibrazione ti conviene ripristinare il richiamo della molla per lo stick del gas, in modo da avere un centro meccanicamente stabilito.
Il PDF di istruzioni del RoyalPro Data Manager lo trovi nello *.ZIP che scarichi dal sito MPX nel settore Download.
Saluti
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
