Vecchio 13 novembre 08, 13:57   #1 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
dove acquistare Futaba 2.4GHz
Esistono e-shop in europa migliori di Inwood Models The Home Of Radio Control Modelling come prezzi per le 2.4GHz Futaba? Oppure fuori europa ma con convenienza pazzesca e affidabilita' totale?
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 14:10   #2 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
La mia futaba 7C l'ho presa ultimamente da Towerhobby.
Mi ero iscritto tempo fa alla loro newsletter e quando hanno mandato un'offerta a termine di 75$ su acquisti superiori ai 300, ho fatto due conti e l'ho presa al volo.
Era la prima volta che oridinavo da loro
Ordinata Lunedi, arrivata Giovedi con posta ordinaria
Ho speso in totale, radio+2riceventi, compreso la dogana, circa 280Euro (sono in svizzera)
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 14:40   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
eheheh pure io volevo quella radio e due RX.... e fuori spedizione dal sito che ho indicato stiamo sui 260E se ricordo male, quindi abbastanza in linea, e senza rischio dogana.
Una domanda sulle RX: 617FR? pur essendo così piccole sono veramente full range? che differenza tra la 607 e la 617?
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 15:37   #4 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Mi prendi impreparato su questa domanda la differenza non la so.
Io ho due 617 e mi sono fidato di quello che hanno scritto come caratteristiche.
Il primo volo di prova l'ho effetuato montandola sull'Arcus e mandandolo più in alto che potevo ... ma alto alto alto altissimissimo ... a momenti lo perdevo
questo é stato il test
Poi l'ho montato sul modello a scoppio e quello non lo mando di certo in stratosfera ... cosa che mi sembra di capire tu vorresti fare con i alianti (?)
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 15:52   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
non proprio alianti, trainatori. Vorrei equipaggiarne due con una radio semplice economica ed affidabile, che possa essere trabattata e passata di mano senza troppi problemi, dimenticandosi del problema frequenze. PEr i 9 servi non è un problema, uso le Y. L'unica perplessita' ce l'ho con le riceventi.... affidare due bestie (uno sotto e l'altro sopra i 10Kg con motori da 50 e 100cc) a riceventi da 10g mi suona male, MOLTO male.... eppure se ne dice un gran bene delle RX FASST.
Eventualmente sulla 7C si puo' usare la R608?
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 18:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
l'ho presa da poco e ci ho fatto cinque o sei voli ...... perfetti .... con la 617 intendo ed ho mandato l' aereo lontano .. molto lontano .. è un metro e 80 di aa .... io consiglio!!
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 18:54   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-07-2007
Residenza: Napoli
Se usi maxi MODELLI forse potresti valutare la T12 2.4 ghz ed allora valuta i prezzi in Francia che sono più bassi che in Italia (topmodel e simili).
La T12 è 2048 passi (ammesso che servano a qualcosa) e molti ritengono sia un prodotti di alta qualità, adatto ai maxi modelli.
Se hai dubbi sulla sicurezza, valuta la JR DSX9 2.4 (in Olanda da Digitech Turbine, in ignilterra da Fast Lad o in Italia da X3), avrai 2048 passi (se hai i servi adeguati e se servono a qualcosa 2048 passi), una basso tempo di latenza e potrai usare Diversity fino a 4 riceventi collegate tra loro e potrai aquistare la nuova ricevente spectrum a doppia alimentazione che per i servi di aerei pesanti potrebbe essere utile.
Se vuoi restare sul costo della 7C valuta la versione SE della Spectrum 7 (in germania da Staufenbiel a 400 € circa) che può usare le stesse riveventi della JR
Io spero molto nella diversity (sulle riviste tedesche ne parlano gran bene da anni e la ACT fa da anni pubblicità). Come ben sai la diversity è cosa diversa dalla ridondanza..).
Buon acquisto...
Lorenzo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 13:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di robertoxy
Data registr.: 30-05-2006
Ruggero"
Ciao, io sono interessato all'acquistio identico al tuo, e visto che vorrei prenderla da tower hobbies, dato che ho un amico che lavora negli Usa, ti volevo chiedere se hai mai provato una ricevente italiani futaba, x vedere se riesce il binding o se è programmata dalla casa con codici differenti.
robertoxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 13:54   #9 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da robertoxy Visualizza messaggio
con il fatto che di riceventi ne ho prese due e tutte e due in USA il test non l'ho fatto. Sinceramente non penso che si facciano 'ste paturnie su materiale della stessa marca.
La cosa che invece mi interesserebbe é la possibilità di utilizzare riceventi non futaba ... questo al limite dovrebbe dare problemi.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 18:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
esteriormente sono identiche, la 617 deriva da un'evoluzione della 607 in merito alla sequenza di ricezione dei 7 canali che ora non ricordo precisamente.
sulla 617 due canali molto importanti negli elicotteri ora vengono ricevuti dalla rx uno dopo l'altro, senza passare dai canali rimanenti, con lo scopo di rendere il comando più rapido (agli effetti pratici dubito che qualcuno se ne sarebbe accorto).
Infatti la 617 sarebbe indicata per gli elicotteristi visto questo update.
Per uso aeromodellistico non vi sono in pratica differenze percettibili.
spero di essere stato chiaro, per i dettagli vi rimando a rcgroups.
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
FUTABA FASST 2,4ghz dove sei????? stroncapaperi Radiocomandi 32 05 novembre 07 14:03
dove acquistare da 50 brunettto Aeromodellismo Volo 3D 4 27 febbraio 07 13:04
Dove acquistare giggio55 Elimodellismo Principianti 0 10 aprile 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:20.
