dove acquistare Futaba 2.4GHz Esistono e-shop in europa migliori di Inwood Models The Home Of Radio Control Modelling come prezzi per le 2.4GHz Futaba? Oppure fuori europa ma con convenienza pazzesca e affidabilita' totale? |
Mi ero iscritto tempo fa alla loro newsletter e quando hanno mandato un'offerta a termine di 75$ su acquisti superiori ai 300, ho fatto due conti e l'ho presa al volo. Era la prima volta che oridinavo da loro Ordinata Lunedi, arrivata Giovedi con posta ordinaria Ho speso in totale, radio+2riceventi, compreso la dogana, circa 280Euro (sono in svizzera) ciao Ruggero" |
eheheh pure io volevo quella radio e due RX.... e fuori spedizione dal sito che ho indicato stiamo sui 260E se ricordo male, quindi abbastanza in linea, e senza rischio dogana. Una domanda sulle RX: 617FR? pur essendo così piccole sono veramente full range? che differenza tra la 607 e la 617? |
Io ho due 617 e mi sono fidato di quello che hanno scritto come caratteristiche. Il primo volo di prova l'ho effetuato montandola sull'Arcus e mandandolo più in alto che potevo ... ma alto alto alto altissimissimo :) ... a momenti lo perdevo questo é stato il test :wink: Poi l'ho montato sul modello a scoppio e quello non lo mando di certo in stratosfera ... cosa che mi sembra di capire tu vorresti fare con i alianti (?) :wink: ciao Ruggero" |
:unsure: Eventualmente sulla 7C si puo' usare la R608? |
l'ho presa da poco e ci ho fatto cinque o sei voli ...... perfetti .... con la 617 intendo ed ho mandato l' aereo lontano .. molto lontano .. è un metro e 80 di aa .... io consiglio!! :wink: |
La T12 è 2048 passi (ammesso che servano a qualcosa) e molti ritengono sia un prodotti di alta qualità, adatto ai maxi modelli. Se hai dubbi sulla sicurezza, valuta la JR DSX9 2.4 (in Olanda da Digitech Turbine, in ignilterra da Fast Lad o in Italia da X3), avrai 2048 passi (se hai i servi adeguati e se servono a qualcosa 2048 passi), una basso tempo di latenza e potrai usare Diversity fino a 4 riceventi collegate tra loro e potrai aquistare la nuova ricevente spectrum a doppia alimentazione che per i servi di aerei pesanti potrebbe essere utile. Se vuoi restare sul costo della 7C valuta la versione SE della Spectrum 7 (in germania da Staufenbiel a 400 circa) che può usare le stesse riveventi della JR Io spero molto nella diversity (sulle riviste tedesche ne parlano gran bene da anni e la ACT fa da anni pubblicità). Come ben sai la diversity è cosa diversa dalla ridondanza..). Buon acquisto... |
Io ho acquistato la radio da loro e mi sono trovato bene, l'unica pecca è la spesa di spedizione che è maggiore rispetto a quella indicato sul sito. ciao Davide |
infatti piu' in la' prendero' la 12FG per gli altri modelli, ma i trainatori sono macchine da lavoro, pilotati un po' da me e un po' da altre 3 o 4 persone durante le sessioni di aerotraino. Quindi ci vuole una radio dedicata che sia affidabile, semplice, spartana, che eccella sotto tutti questi 3 aspetti. Delle funzioni accessorie importa proprio nulla. Una bella radio appoggiata qua e la' per terra, passata di mano in mano, usata con le mani sporche di olio per la fretta ed altro proprio non mi va. La Spektrum 7 canali mi pare non abbia alcun canale proporzionale tra quelli ausiliari... ed inoltre in vista dell'acquisto della 12FG opterei di rimanere da subito in casa Futaba. Grazie comunque per l'intervento. :wink: |
interessante contributo! quanto hai pagato di spedizione? ciao grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25. |
