Originalmente inviato da RuPa Poi l'ho montato sul modello a scoppio e quello non lo mando di certo in stratosfera ... cosa che mi sembra di capire tu vorresti fare con i alianti (?)  |
non proprio alianti, trainatori. Vorrei equipaggiarne due con una radio semplice economica ed affidabile, che possa essere trabattata e passata di mano senza troppi problemi, dimenticandosi del problema frequenze. PEr i 9 servi non รจ un problema, uso le Y. L'unica perplessita' ce l'ho con le riceventi.... affidare due bestie (uno sotto e l'altro sopra i 10Kg con motori da 50 e 100cc) a riceventi da 10g mi suona male, MOLTO male.... eppure se ne dice un gran bene delle RX FASST.
Eventualmente sulla 7C si puo' usare la R608?
