Vecchio 10 novembre 08, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
spektrum quale?
Dovrei prendere una radio per controllare un barchino da pesca con ecoscandaglio wireless.. onde evitare interferenze avevo pensato alla spektrum che tra l'altro vedo che ha un prezzo invitante oltre ad essere di qualita', a me serve anche la funzione v-tail che mi permetterebbe la virata dei motori, chiedo gentilemente ,prima cosa se tale radio e' adatta anche al navimodellismo e quale mi consigliate con tra la dx5e la dx6 e la dx6i per la funzione del v-tail (per controllare i 2 motori per girare) grazie mille
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ce l'hanno tutte (o almeno la miscelazione delta wing che dovrebbe essere adatta anche lei) se il tuo budget lo permette prendi la dx6i (non quella senza "i" che ha potenza ridotta)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
anche la d5e ce l'ha? non sono pratico della miscelazione , mi avevano detto che con la funzione v-tail era possibile tramite leva principale fermare un motore la dx5 ho visto ha una levetta on of per tale miscelazione delta non so se sia adatta, ma la dx6i e' omologata in italia? ho letto in giro ma ancora c'ho capito poco , sono legali solo per aerei o anche per barche ?
Vecchio 10 novembre 08, 14:12   #4 (permalink)  Top
altra cosa, mi spieghi perche' la rx della dx6i ha anche un modolo satellitare? che roba e' , hanno la funzione per caso per vedere se la batteria della rx e' scarica?
Vecchio 10 novembre 08, 14:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: empoli
domanda su spektrum..
ma sta' spektrum e' stata regolarmente omolo gata per l'italia o no?? in buona sostanza sono in regola se la uso su i campi italiani?
zagor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:27   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
Il satellite della rx è presente in tutte le riceventi full-range (portata oltre 1,5km in condizioni ottimali) mentre quelle per aerei di piccole dimensioni ne sono prive (in questo caso la portata utile si aggira su 400mt, testata personalmente).
Vecchio 10 novembre 08, 14:50   #7 (permalink)  Top
io nel sito spektrum leggo che anche la dx5e e' full range.. comunque.. a me interessa capire come faccio con la funzione v-mixer a collegare i due variatori dei motori, stik avanti vanno entrambi e do gas, stik a dx giro a dx e sx giro a sx .. i due regolatori su quali canali devo collegarli? devo capire bene sta cosa altrimenti butto soldi, se me lo spiegate mi fate un favore grazie
Vecchio 12 novembre 08, 14:12   #8 (permalink)  Top
la funzione delta wing non è gestita da un interruttore ma solo dagli stick. L'interruttore serve per attivarla o disattivarla.
Sono abbastanza sicuro che funzioni per la tua applicazione, devi solo fare in modo di togliere la molla di ritorno dallo stick del cabra in modo che operi a tutti gli effetti come lo stick del gas. In questo modo avrai entrambi i motori che aumentano di giri in maniera uguale quando alzi la leva del cabra/gas mentre vanno in differenziale quando "viri", diciamo con l'altro stick, quello degli "alettoni" (tutto questo in modo 1).
Di queste radio, l'unica omologata è la DX6 a bassa emissione ma quelle ad alta emissione lo saranno a breve e sono già utilizzate da migliaia di persone (più info le trovate nella discussione in cima all'area Radiocomandi).
Infine aggiungo che i satelliti delle RX servono ad avere il "massimo" della portata come diceva comet, anche se ora sono uscite delle RX spektrum "full-range" (cioè con portata oltre i limiti del visibile) anche senza satellite, come la AR500.
RX Spektrum saltlake Radiocomandi 5 04 ottobre 08 22:48
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum marcomesuraca Radiocomandi 6 03 gennaio 08 11:54
spektrum dx 7 vitaminab12 Radiocomandi 12 19 ottobre 07 17:36
spektrum mv450 Automodellismo 18 09 maggio 06 22:36
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:03.
