Vecchio 20 gennaio 08, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
problema barca!!!help me!!!
oggi ho riprovato la barca, ma senza il cavo che la teneva legata a me come nella prima prova, il vento era debole e con tristezza ho notato che in bolina la barca va nella direzione del vento, cioè viene trascinata dalla vela, il problema forse è la deriva con una superficie troppo piccola rispetto la vela?
la corda è inferiore a 7cm lato scafo e 6 quasi lato bulbo(quando ho costruito la deriva non sapevo che doveva essere il 7,25% della supoerficie velica)
la superficie velica è di 78dm2
la iom del sig umberto che era con me andava che una meraviglia la mia no, forse è proprio la deriva che non ha una dimensione adeguata percentuale troppo bassa rispetto la vela
nella prima prova fatta la barca era attaccata ad un cavo perchè avevo paura di perderla, il vento era abbastanza sostenuto e la barca andava benissimo, ora che l'ho provata senza cavo e con poco vento ho notato che in bolina se la trascina nella sua direzione, il cavo forse la tratteneva facendola andare nella direzione giusta.
spero di essere stato chiaro.
dimenticavo la barca è l'alinghi di renato chiesa, e il centro velico è stato posizionato sotto queste direttive:
http://www.velarc.it/index.php?optio...0&topic=491.30
la barca è questa
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Barca a vela Paul91 Navimodellismo a Vela 36 21 agosto 13 23:50
Barca nuova kevLar92 Motoscafi con Motore Elettrico 6 18 giugno 07 21:03
Prima barca Tonyx Navimodellismo a Vela 6 29 gennaio 07 16:56
NUOVA BARCA skylyne74 Navimodellismo a Motore 10 31 agosto 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
