Vecchio 13 agosto 15, 09:44   #81 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
[QUOTE=iulio;4704721]Ciao,
Ora non mi resta che che iniziare. !!
Devo solamente trovare un Centro Grafico che mi stampi i PDF dello scafo su un foglio grande, per avere il plan in scala 1:1, ovvero lungo 650 mm.(Sob!)
Se guardi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...65-depron.html
ho allegato le pagine necessarie da stampare in A4 e poi unire (tanto sono da unire anche i piani originali).
Arnaldo
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 11:37   #82 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Per le vele non puoi usare un servo standard, o normale...serve un servo verricello apposito!!!
Capisco il problema di più fornitori, ma per ogni cosa serve la giusta cosa..unico verricello buono della Hitec è il 785 che però è lentissimo e pesa una tonnellata, non adatto ad una rg65...devi vedere se sul sito mx components oltre al servo ci sia qualcosa che possa esserti utile da prendere
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 12:30   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
servi, qualita, e reperibilità
Ciao,
all'amico "Eupon". Si grazie, avevo già sentito dire che il servo della hitec hs 785 fosse pesantino per un rg 65.
Infatto l'ho scartato.
Ma per favore, non farmi "troppa" confusione.
Hai, forse, qualche riserva sulla qualità"In Genere ", sulla Marca Hitec ?
Se guardi, io ho citato altri modelli della stessa Hitec. Mi dicono che la Hitec sia da preferire ad altre marche, circa uso "modellismo dinamico, barche" !
Che sarà mai? Non sarà nè una gran spesa, ma neanche un acquisto definitivo !
Gradivo un parere tecnico, anche un'opinione personale circa quelli elencati.
O meglio, mi piacerebbe avere INFO rassicuranti e precise su tutta la parte "Elettronica". Come ho già scritto !! Giusto per iniziare. Iniziare con semplicità. Senza patemi e senza complicazioni.
Non capisco ! Chiedo forse la luna !!
All' amico " arnao_mi". Credo di non aver compreso ! Sebbene abbia aperto il link !
[in parole povere, mi stai dicendo, che è solo un semplice lavoro di foto-copia ?]
Ciao.
Buona giornata.
giulio
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 12:54   #84 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Rg 65, a doppio spigolo.
Ciao,
Chi mi legge, avrà notato la mia predilezione per gli scafi a spigolo.
Per ora sono orientato sul JF65, anche se non nascondo che l'abbondante documentazione, mi conforta e mi incoraggia.
Ah, dicevo dello scafo a spigolo.
Non volendo lavorare al Master, e produrre scafi rotondi, io rimango su scafi in legno (balsa), a spigolo.
Ho un ottimo e bellissimo ricordo di una Deriva, sui 4,05 m a spigolo.
Spigolando ancora ho trovato nel sito francese JBC explorer [ by Psykokwak & XaV ] il barchino chiamato Seabug”
Affichage image.
Mi intriga questo barchino per la forma dello scafo a doppio spigolo.
1)Chi tra voi, potrebbe spiegarmi alcuni aspetti teorici degli scafi a “Doppio spigolo”? (rispetto a quello ad 1 spigolo, evitiamo banalità, grazie, prego)
2) dal punto di vista degli attriti idrodinamici, , volume di prua, stabilità eccetera, cosa ha di BUONO lo scafo a Doppio spigolo ?
Grazie.
giulio
Vecchio 13 agosto 15, 14:18   #85 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Giulio,
come avrai visto, i piani originali hanno un formato abbastanza strano per chi ha stampanti "casalinghe" (che normalmente sono in formato A4); io ho cercato e trovato un programma (ora non ricordo come si chiami) ed ho ricavato tutte le pagine necessarie per poterle stampare, in casa ... aggraattissss , senza cercare un centro stampa che ha plotter per stampare quasi tutti i formati....tanto poi, i piani originali, vanno comunque uniti con nastro adesivo......... infatti ci sono i riferimenti sul piano per unire i vari fogli.
Arnaldo
Ultima modifica di arnao_mi : 13 agosto 15 alle ore 14:23
Vecchio 13 agosto 15, 14:20   #86 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Giulio,
P.S. nel link postato devi scaricare l'allegato e poi bisogna solo scompattare il file zippato e stampare le varie pagine, che sono in formato PDF, dicendo alla stampante di NON modificare le dimensioni pagina
Arnaldo
Ultima modifica di arnao_mi : 13 agosto 15 alle ore 14:24
Vecchio 13 agosto 15, 14:42   #87 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
@ eupon e tutti gli altri
sul manuale allegato quasi sotto e scaricabile insieme al disegno fa vedere l'uso del servo a braccio,sui vari pdf ci sono le illustrazioni e le misure del braccio, sulle foto di altre jif65 si vedono montati solo sevi a braccio… forse e dico forse sarà quello giusto per quel tipo di scafo (soprattutto considerando che gli spazi interni, l'economicità e la reperibilità)
Poi capisco se uno vuol fare l'alternativo e limitare i giri del argano per una escursione utile su quel bar chino di poco più di 7 cm tutto può essere
@ iulio
La marca dei servi e radiocomando non sono importanti purché le spinette siano tutte compatibili (servi, ricevente, baratteria e l'eventuale interruttore)
Sul foglio scaricabile anche dal sito che già aveva linkato Claudiov giorni fa i vari Pdf erano già 1:1. sulle impostazioni di Acrobat Reader sotto flie e stampa, basta cambiare le dimensioni di stampa
Oppure utilizzando il software scaricabile gratuitamente dalla rete che si chiama posterizia.
Se no anch'io più o meno utilizzo il metodo di arnao_mi e ci stampo pure disegni più grandi IOM e M
ad esempio questo è un armo IOM
Con la stampante di casa non sempre riesco ad avere disegni precisi al mm ma la precisione del centimetro la supero abbondantemente
Files allegati
Tipo file: doc manual oficio..doc‎ (505,0 KB, 122 visite)
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 16:26   #88 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
varie
Ok.
Ottimo.
Grazie.
G
Vecchio 13 agosto 15, 20:20   #89 (permalink)  Top
L'avatar di RenatoC
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: Latina
Ciao Giulio
Ho sempre usato il servo a braccio Hitec Hs-815, con Azzurra ci ho fatto piu di 300 regate e non mi ha mai dato problemi.
La Hitec è una buona marca, c'è sicuramente di meglio, ma ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
Il verricello Hitec è lentissimo, per questo uso il braccio: 30 euro e passa la paura :-)
Ma logicamente non c'è spazio su un rg65.
Poi su un rg65 bastano servi meno potenti, con devi combattere contro la forza generata da 80dmq di vele quando ci sono 15 nodi
"Non puoi cambiare la direzione del vento... ma puoi sempre regolare le tue vele... "
http://www.iacc120.it/
RenatoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 20:57   #90 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Oppure utilizzando il software scaricabile gratuitamente dalla rete che si chiama posterizia.…
Volevo aggiungere che una volta aver cambiato le proprietà di stampa, per controllare che la scala del foglio stampato sia proprio 1:1 ricontrolla con il righello le dimensioni dei pezzi quotati il modo da avere un riscontro sulla riuscita del ridimensionamento.
Quando citavo il software posterizia ho dimenticato di dire che per fare un disegno completo lo stampa in varie parti da riunire in seguito utilizzando lo scotch, un po' come l'altro metodo in foto della griglia
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD ReArtu Navimodellismo a Vela 103 27 febbraio 13 16:09
Costruzione barca classe J virus_00 Navimodellismo a Vela 5 03 febbraio 13 09:46
dubbi di un principiante costruzione rg65 xenos2 Navimodellismo a Vela 73 27 dicembre 11 15:43
Barca classe rg65 con 20€ e molta inventiva.. errante.gianni Navimodellismo a Vela 11 09 giugno 11 13:47
Costruzione Sub classe Kilo RC Nick85 Motoscafi con Motore Elettrico 1 03 ottobre 08 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
