26 ottobre 11, 15:37 | #21 (permalink) Top |
User |
Una domanda : Se dici di aver già fatto la vela e anche discretamente dandole l'8% di grasso xchè poi chiedi ad altri gli spessori da usare per farla ? Un'altra domanda : Scondo te le vele Armo 2 e 3 devono essere + grasse o + magre dell'Armo1 ?
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
26 ottobre 11, 16:24 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
26 ottobre 11, 18:53 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Eboli
Scusa Pinolo, temo di non aver manco capito la tua domanda Che sia a ferzi o un solo pannello , lo spessore del bordo di entrata e quello di uscita di una vela dovrebbero comunque essere uguali , almeno mi pare .- Es. in una randa marconi di uno Iom (anche se vietato) può essere diverso lo spessore di un pannello dall'altro , ma non quello della ralinga dalla balùmina .- Almeno, così so io .- GINOS velarc-salerno |
27 ottobre 11, 12:58 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2007 Residenza: Firenze Valdarno
Ciao Luca, secondo me gli armi 2 e 3 devono essere più magri rispetto all'1, dimmi se sbaglio. Ho fatto delle vele che sono venute abbastanza bene, però vedo che la barca soffre notevolmente rispetto a molte altre, mentre con armo 1 va da dieci, quindi volevo provare a rifarle meglio, per questo ho chiesto a voi qualche consiglio e qualche parametro in più. L'armo 2 che ho fatto però è con melinex da 80gr forse può essere quella la causa? Grazie ancora
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ | |
27 ottobre 11, 15:34 | #26 (permalink) Top |
User |
Io non do mai consigli , ma se dici che non vanno bene il 2 e il 3 non ti resta che rifarli percorrendo 2 possibili ragionamenti : + magre -------------------- + grasse Forse tu ora sei nella terra di mezzo , sta a te scoprire quale delle 2 opzioni piace di + alla tua barca e al suo skipper .... Buon lavoro .
27 ottobre 11, 15:42 | #27 (permalink) Top |
Si la barca è meno veloce. Ok Luca proverò a rifarle e vediamo che succede, vi terrò informati sulle evoluzioni Grazie ragazzi
27 ottobre 11, 16:53 | #28 (permalink) Top |
una cosa mi sono dimenticato di chiedervi, come faccio a dare quella piccola curvatura all'infieritura della randa in modo che segua il profilo dell'albero quando il paterazzo è cazzato.
27 ottobre 11, 20:44 | #29 (permalink) Top |
User |
Se non hai avuto problemi a farlo o non farlo nel gioco1 che dici funzionare tanto bene , nel gioco2 e 3 avrai meno problemi in quanto l'albero si curva ancora meno . Quanti mm di curavatura hai dato alla ralinga del tuo armo1 e su che basi hai stabilito di dargli tot ... ? ciao
28 ottobre 11, 10:47 | #30 (permalink) Top | |
L'armo 1 l'ho comprato già fatta da TD Model e devo dire che mi trovo benissimo sono vele molto performanti, penso che per fare la curvatura della ralinga lui usi il plotter, solo che io manualmente non saprei come farla, (forse usando una stecca flessibile?) se poi mi dici che non è necessaria averla in quanto l'albero essendo più corto flette molto meno allora la lascio dritta. Grazie Ricca
Vele ??? | andini | Navimodellismo a Vela | 2 | 04 luglio 09 16:32 |
Vele | ddm.mail | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 ottobre 08 16:23 |
vele | riccardo68 | Navimodellismo a Vela | 1 | 13 novembre 07 15:42 |
Vele? | giorgioroby | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 04 ottobre 05 12:55 |
