| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
Già postato anche nell'uovo di colombo, magari può tornare utile per risparmiare qualche soldino! Vi illustro brevemente il metodo che ho utilizzato per costruire l'argano per la barca a vela. Essendo un pezzo che nonostante la semplicità tende a costicchiare abbastanza ho optato per il fai da te! Per l'operazione ho utilizzato un HS322HD. Prima operazione è quella di smontare il servo e di modificare l'ingranaggio di testa per la rotazione continua rimuovendo il fermo in plastica presente sull'ingranaggio stesso; sul coperchio del servo, dal lato dove si trova la ruota dentata pratichiamo una finestra che renda accessibile la dentatura facendo attenzione a non rimuovere i supporti per le viti. Una volta effettuata questa operazione, si sfila il trimmer calettato sull'ultima ruota di demoltiplica e si tagliano i fili che lo collegano (tenendo nota di come erano collegati precedentemente). Si pratica un foro sul lato della scocca del servo per permettere la fuoriuscita dei tre cavetti che andranno prolungati per agevolare le operazioni successive. Acquistiamo quindi un trimmer da circuito stampato come quello in allegato da 5 KOhm; tale trimmer ha una regolazione della resistenza "spalmata" in 10 giri completi. Da un vecchio servo preleviamo un'ingranaggio come quello precedentemente modificato (se intendiamo utilizzare un rapporto di demoltiplica 1:1) e per mezzo di un tubetto di ottone lo accoppiamo con la vitina del trimmer fissandolo con un goccino di ciano. Costruiamo un supportino per il trimmer tale da permetterci di accoppiare l'ingranaggio del trimmer stesso con quello del servo e fissiamo il tutto provvisoriamente sempre con del ciano. Saldiamo i cavi prolungati che escono dal servo con il trimmer esterno e testiamo il tutto. !!! NOTE SULLE OPERAZIONI PRELIMINARI !!! Prima di tutto dobbiamo trovare il punto di riposo del servo; per far questo colleghiamolo ad un canale della radio dentrato (Es. canale 1) e accendiamolo. Il servo inizierà a girare in continua, a questo punto dobbiamo girare la rotellina del trimmer fino al punto in cui il servo rallenterà fino a fermarsi. A questo punto fissiamo il tubetto di ottone alla vite del trimmer. !!! ATTENZIONE !!! Ora spostate lo stick della radio da una parte, lasciate che il servo faccia un paio di giri e rilasciate lo stick in modo che torni al punto neutro; il servo dovrà cambiare direzione e ritornare al punto iniziale. Se questo non dovesse accadere invertite i due fili esterni al potenziometro e andrà tutto a pennello! __________________________________________________ __________________ Per quello che mi serviva ho utilizzato un rapporto di demoltiplica nullo (1:1) ma a seconda dei giri che vi servono potete semplicemente cambiare l'ingranaggio esterno. In questo caso il servo effettua cinque giri e mezzo da una parte e dall'altra. Spero di esservi stato utile! Ciao, Luca
__________________ ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Interessante il tuo progetto, pero' non dici a che cosa serve e su quale modello lo vuoi utilizzare. I potenziometri 'trim' da circuito stampato hanno una durata di operazioni limitata e non sono fatti per essere in movimento continuo. Nel passato mi ero anch'io costruito un servo usando un potenziometro esterno da 5 Kohm /10giri per 8. Esistono anche quelli miniatura per 100000 operazioni, ma sono molto più cari. Uno riguardava la necessità di fare più giri per avere una scotta più lunga per il mio Tuiga . La velocità comunque diminuisce, ma per le movre lente del Tuiga non era importante. Il secondo invece lo ho usato sul AC33, un classe M dopo aver bruciato un servo a braccio. Anche il tamburo é opera mia tutto in carbone. La base é un HS725AB che non esiste più . ![]() ![]() ![]() Comunque se si opta per questa soluzione, bisogna sapere che la velocità diminuisce a la coppia pure. E poi c'é chi si é divertito a fare questa modifica fin quando sta lontano da un luogo umido !! ![]() ClaudioD Ultima modifica di claudioD : 23 maggio 11 alle ore 16:37 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Stavo facendo lo stesso anche io con un servo standard, sostituendo il potenziometro originale e montandolo nella stessa posizione dell'originale. L'avevo accoppiato semplicemente saldando un filo di acciaio armonico molto piccolo saldato sulla vite e un tubino di ottone tagliato per farli incastrare nella parte bassa, di sopra era schiacciato ed andava a a bloccarsi in maniera molto efficiente nella rotellina collegata al braccio del servo. Parlo al passato perche' purtroppo (il mio trimmer e' identico al tuo) e' troppo alto e piegando e ripiegando i piedini, seppur con estrema delicatezza.... si e' spezzato alla base; penso sia impossibile riattaccarlo. Se me ne procuro un'altro e riesco vedro' di usare i tuoi accorgimenti e vedere se ce la faccio a farlo entrare dentro! Grazie delle dritte Saluti Alex | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Costruzione Argano Barca A Vela | kinez | L'uovo di Colombo | 0 | 23 maggio 11 11:46 |
| Costruzione Barca a Vela | giorgiofox | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 25 luglio 05 16:41 |
| Costruzione Barca a Vela | redaniel | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 04 marzo 05 09:36 |
