19 ottobre 09, 08:29 | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2007 Residenza: parma
Mi dimenticavo di dire che la misura è stata presa senza aver montato i ponti, ma se sei al fasciame , non dovresti averli ancora incollati (o avvitati, a seconda se fai il modello statico o dinamico). Ciao |
19 ottobre 09, 12:30 | #722 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Grazie per la precisazione ma al momento non ho ancora deciso se statico o RC ,comunque pensavo di avvitare il ponte lasciando per il futuro una piccola possibilità per l'RC. Te cosa ne pensi ,sarà fattibile?
20 ottobre 09, 20:12 | #723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2009 Residenza: Milano
01 dicembre 09, 12:52 | #724 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Carissimi amici. Vedo che Hazon ha gia fatto navigare la barca. Io ho appena installato i motori con i portaeliche fatti fassare nel foro come da step 25 delle istruzioni per il modello radiocomandato. Prima di procedere vorrei avere una conferma sul come rendere stagna la giunzione scafo-portaelioche che non è tanto chiara, anzi per niente. Io peocederei incollando leggermente i motori come dice lo step 25 ed inserirei del silicone per vasche da bagno sulle fessure. Dandone in abbondanza all'interno. All'esterno, per meglio far attecchire la pittura, finirei la fessura (comunque riempita di silicone) con del plastilegno o stuccolegno che quando è asciutto diventa legno e può essere agevolmente lavorato. Poi fisserei definitivamente i motori, sistemerei gli ingranaggi, li olierei come i portaelica e inserirei gli assi elica. Procederei poi come da steps 02-07 del fascicolo 117. POtete confermari il tutto o avete altre soluzioni. Domanda rivolta specialmente ad Hazon in quanto dalle sue foto non capisco come abbia rifinito i fori indicati nello step 25. Ciao e Grazie Mariodoxe |
01 dicembre 09, 17:15 | #725 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Devi sapere che il silicone durante l'asciugatura volatilizza i suoi solventi che ricadono tutto intorno,anche a una certa distanza contaminando pezzi non trattati sul momento, questo fatto durante la verniciatura comporta la comparsa di macchie simili a goccioline d'acqua sulle superfici coperte di vernice anche all'esterno dello scafo,per evitare cio', oltre a applicare il silicone a verniciatura ultimata,puoi acquistare presso un colorificio per carrozzerie il solvente specifico antisilicone da passare con un panno su tutta la parte da verniciare, in ogni caso userei il silicone all'aperto o in un locale dove non ci sono gli altri pezzi del modello |
01 dicembre 09, 21:22 | #726 (permalink) Top |
Grazie Picchiarello, in effetti ho dubbi sul silicone. Ma per sigillare un'apertura abbastanza ampia (come quella del modello in oggetto) cosa posso usare in alternativa. Se mi date un cenno grazie. Mariodoxe |
01 dicembre 09, 21:29 | #727 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2009
ciao a tutti, scusate, sono nuovo del forum, qualcuno ha i piani costruttivi della Bismark o della Littorio? Della Littorio ho i disegni dello scafo ma non trovo quelli per le sovrastrutture. Se potete aiutarmi vi ringrazio
01 dicembre 09, 22:53 | #728 (permalink) Top |
| potresti usare tranquillamente dello stucco,in alternativa della resina bicomponente tipo la uhu art da sola o mescolata con del talco o con i microballoons per avere un maggiore rendimento al livello di volume e modellabilità oltre che a una buona carteggiabilità una volta asciugata,per trattenere la fuoriuscita basta sigillare con nastro di carta e sei a posto puoi riempire perfettamente lo scasso eventuali trafilamenti rilevabili dopo la prova di galleggiamento li puoi sistemare con un velo di silicone,dopo la verniciatura,altrimenti con della colla a caldo,oppure con una buona pennellata di resina bicomponente sempre da sola o magari allungata con alcool,il ventaglio di tecniche da utilizzare è praticamente infinito,qui sul BR vi è un'ampia descrizione dei vari utilizzi di colle e quant'altro |
02 dicembre 09, 23:18 | #729 (permalink) Top |
Ciao Picchiarello, ho parlato con il mio fornitore di materiali coloranti e mi ha consigliato di utilizzare il Salda Rapido Mixer della Bostik. E' un adesivo epossidico bicomponente universale adatta anche a superfici non combacianti. Potrebbe essere efficace sia per sigillare che per incollare sia i particoalri che richiedono la bicomponente sia per sigillare. Dopo l'indurimento si può verniciare, lavoarre con trapani,smeriglio e carta abrasiva. Mi sembra adatta! Che dici? Grazie comunque dei consigli attraverso i quali sono riuscito ad avere soluzioni diverse dal silicone per il quale nutrivo perplessità. |
03 dicembre 09, 13:56 | #730 (permalink) Top |
| Si va benissimo , ha delle ottime caratteristiche e come ti ha detto è carteggiabile e verniciabile senza problemi e si presta ottimamente ad essere diluita per una aventuale calafatura interna dello scafo |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Corazzata Bismark hachette | Eus78 | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 13 dicembre 07 21:23 |
