| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| battello a vapore
vi posto 2 foto di un progetto attualmente sospeso: ![]() ![]() ![]() questa barca in cantiere da un anno ha il problema della caldaia che non rende in quanto è un cilindro intero da scaldare e una ricarica di gas si perde solo per scaldare l'acqua. apparte questo a temperatura arrivata il motore fila che è una bellezza pensavo di sostituire la caldaia con 2 wilesco d16 accoppiate con un pettine di tubini messi sopra il fuoco. il fornello è un tubo di 15cm con una serie di tagli trasversali su tutta la lunghezza. ha un serbatoio di gas controllato da un rubinetto e viene acceso da un piezo a batteria. avrei bisogno di idee su come aumentare il rendimento, non sono in grado di rifare una caldaia ma posso intervenire saldando a argento alcuni tubini. inoltre manca ancora tutta la parte d'uscita del motore fino all'elica su cui ho altri numerosi dubbi. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| barca x motore a vapore | bierpub64 | Navimodellismo a Motore | 6 | 27 dicembre 12 13:33 |
| navi a vapore | lellosauro | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 01 marzo 08 11:01 |
| motore a vapore | canesco | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 gennaio 08 02:39 |
| progetto battello lacustre/vaporetto Venezia | rivetto | Navimodellismo a Motore | 8 | 01 giugno 07 20:10 |
| motore a vapore | dannybon | Ferromodellismo | 1 | 23 ottobre 06 14:32 |
