Vecchio 02 novembre 16, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Incollare ad arte fasciame esterno
Ciao a tutti mi sto cimentando nella costruzione del Riva aquarama, sono arrivato al fasciame esterno in mogano. Volevo chiedervi quale colla migliore usare volendolo rendere navigabile. E ne approfitto se mi date anche suggerimenti per la successiva impermeabilizzazione..grazie a tutti
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 16, 19:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Puoi usare tranquillamente una vinilica D3 che e' idroresistente . Poi per impermeabilizzare il tutto resina epossidica e lana di vetro
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 16, 20:20   #3 (permalink)  Top
Il mogano è a vista , la resina e lana dentro quindi?
Vecchio 02 novembre 16, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Intervengo nella discussione.
Mi sto cimentando, per la prima volta, nella costruzione di una barca. Sono all'inizio del Riva della Amati. Non è assolutamente mia intenzione di motorizzarlo per farlo navigare. Per quanto riguarda la colla per il fasciame interno e soprattutto quello esterno, non prevedendo di immergerlo nell'acqua, va bene la Vinavil o la alifatica Titebond ?
Grazie tanto,
Stefano
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 16, 00:03   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
La "lana " proprio no basta la resina (magari epossidica) un paio di mani sul fasciame preparato a finire e hai impermeabilizzato tutta puntino
Originalmente inviato da Stefano1968 Visualizza messaggio
Grazie tanto,
Stefano
Vinilica rapida o alifatica vanno benissimo
Vecchio 03 novembre 16, 09:19   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
i miei modelli naviganti li ho incollati con uhu hart e uhu plus endfest.
per le strutture uso la plus bicomponente mentre per il fasciame preferisco la hart che mi risulta veloce nel fare presa e comoda per eventuali correzioni..
all'esterno vernicio con resina epossidica diluita qualora il modello abbia il legno a vista altrimenti se in seguito andrà coperto con del colore lamino con una trama fine di tessuto di vetro
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 16, 16:00   #7 (permalink)  Top
Ok allora col fasciame esterni preparato a finire resino. Un ultimo dubbio, avendo giá avuto esperienza con la resina in quanto l'ho applicata internamente per irrobustire il primo fasciame nonchè chiudere eventuali fessure, noto che la stesura non è proprio una passeggiata.
La diliuzione che ho letto potrebbe facilitare la stesa...domanda : come si diluisce la resina nella fase gìà di polimerizzazione?
Vecchio 03 novembre 16, 16:08   #8 (permalink)  Top
Ok uhu hart grazie
Vecchio 03 novembre 16, 16:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Biscotto, io uso più o meno la stessa tecnica di Wrighi. I miei modelli sono naviganti, quindi devono essere impermeabili e resistenti alle sollecitazioni dinamiche. Quindi, per il fasciame uso colla alifatica (di solito la titlebond). Per il legno a vista uso la resina epossidica per laminazione (non diluita, anche perchè non so come fare) che stendo a pennello dentro lo scafo, a rullo per la parte esterna. Se il legno è a vista, allora non uso tessuto di vetro.Sembra assurdo, ma se il rullo è ben bagnato( non troppo altrimenti cola tutto), la resina si spiana da sola e forma una superfice molto liscia e regolare
Ecco una foto del mio riva con il mogano resinato con epossidica
Questo è l'effetto del tessuto + resina epossidica su un modello di piroscafo da verniciare
Praticamente il tessuto sembra invisibile, ma c'è (1 straro 80gr/mq)
Dimenticavo: tra una mano e l'altra di resina (ne ho date 3 per avere uno scafo molto liscio), carteggio ad umido con tela smeriglio grana 400-600.
Saluti
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 16, 17:29   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
... Per il legno a vista uso la resina epossidica per laminazione (non diluita, anche perchè non so come fare) che stendo a pennello dentro lo scafo, a rullo per la parte esterna. ....
Praticamente il tessuto sembra invisibile, ma c'è (1 strato 80gr/mq)
Saluti
Molto bella la finitura del tuo Riva: ma hai ottenuto una superficie del genere solo con la resina o hai anche dato del trasparente come strato finale?
Per diluire la resina epossidica di solito si usa l'alcool metilico del il tipo più puro possibile compatibilmente con il costo perchè è igroscopico e alla resina l'umidità non piace.
Una buona epoxi da laminazione regge anche più del 100% di diluizione se messa in strati fini.
Per strato fine si intende una verniciatura o una laminazione con di tessuti di vetro max 40-80 g/dm2.
Il metilico, oltre a combinarsi bene con la resina, è molto volatile e quindi su laminati sottili evapora prima che la resina polimerizzi e non ne peggiora le caratteristiche meccaniche.
Di solito per certe finiture a legno con la fibra fine sopra aumento la diluizione della resina nelle mani finali, però arrivare al risultato prima applico il tendicarta addittivato con talco e poi il trasparente lucido o satinato a finire.
Inutile dire... che conviene usare la resina diluita in ambienti molto ben ventilati e possibilmente in piccole quantità per non ubriacarsi di metilico, che bene non fa di sicuro.
Per piccoli lavori ho usato anche l'alcool denaturato normale, senza esagerare con la diluizione, e ha funzionato quasi altrettanto bene.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Fasciame Kungfux Navimodellismo Riproduzioni 24 01 agosto 11 17:49
fasciame carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 19 16 giugno 11 15:38
Fasciame a vista colin2 Navimodellismo Riproduzioni 22 04 gennaio 08 23:10
Problemi Fasciame Drummer75 Navimodellismo Riproduzioni 3 04 dicembre 07 20:27
Fasciame Dany246 Navimodellismo Riproduzioni 30 19 novembre 07 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
