Vecchio 03 novembre 16, 16:29   #10 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
... Per il legno a vista uso la resina epossidica per laminazione (non diluita, anche perchè non so come fare) che stendo a pennello dentro lo scafo, a rullo per la parte esterna. ....
Praticamente il tessuto sembra invisibile, ma c'è (1 strato 80gr/mq)
Dimenticavo: tra una mano e l'altra di resina (ne ho date 3 per avere uno scafo molto liscio), carteggio ad umido con tela smeriglio grana 400-600.
Saluti
Molto bella la finitura del tuo Riva: ma hai ottenuto una superficie del genere solo con la resina o hai anche dato del trasparente come strato finale?
Per diluire la resina epossidica di solito si usa l'alcool metilico del il tipo più puro possibile compatibilmente con il costo perchè è igroscopico e alla resina l'umidità non piace.
Una buona epoxi da laminazione regge anche più del 100% di diluizione se messa in strati fini.
Per strato fine si intende una verniciatura o una laminazione con di tessuti di vetro max 40-80 g/dm2.
Il metilico, oltre a combinarsi bene con la resina, è molto volatile e quindi su laminati sottili evapora prima che la resina polimerizzi e non ne peggiora le caratteristiche meccaniche.
Di solito per certe finiture a legno con la fibra fine sopra aumento la diluizione della resina nelle mani finali, però arrivare al risultato prima applico il tendicarta addittivato con talco e poi il trasparente lucido o satinato a finire.
Inutile dire... che conviene usare la resina diluita in ambienti molto ben ventilati e possibilmente in piccole quantità per non ubriacarsi di metilico, che bene non fa di sicuro.
Per piccoli lavori ho usato anche l'alcool denaturato normale, senza esagerare con la diluizione, e ha funzionato quasi altrettanto bene.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
