Vecchio 03 novembre 16, 15:59   #9 (permalink)  Top
ALIMURIMETA
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Biscotto, io uso più o meno la stessa tecnica di Wrighi. I miei modelli sono naviganti, quindi devono essere impermeabili e resistenti alle sollecitazioni dinamiche. Quindi, per il fasciame uso colla alifatica (di solito la titlebond). Per il legno a vista uso la resina epossidica per laminazione (non diluita, anche perchè non so come fare) che stendo a pennello dentro lo scafo, a rullo per la parte esterna. Se il legno è a vista, allora non uso tessuto di vetro.Sembra assurdo, ma se il rullo è ben bagnato( non troppo altrimenti cola tutto), la resina si spiana da sola e forma una superfice molto liscia e regolare
Ecco una foto del mio riva con il mogano resinato con epossidica
Questo è l'effetto del tessuto + resina epossidica su un modello di piroscafo da verniciare
Praticamente il tessuto sembra invisibile, ma c'è (1 straro 80gr/mq)
Dimenticavo: tra una mano e l'altra di resina (ne ho date 3 per avere uno scafo molto liscio), carteggio ad umido con tela smeriglio grana 400-600.
Saluti
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
