24 giugno 12, 11:39 | #181 (permalink) Top |
User |
ciao ale, allora per la vernice colata, fai asciugare bene, poiu cob la abrasiva più fine che trovi gli dai una leggera grattuggiata, tanto per portarla al livello con la vernice attorno, dopodichè rispruzzi in quella zona lo stesso colore.. a griglia, alterna da sopra a sotto a destra sinistra, e non sempre, cioè fai passare qualche secondo tra un passaggio e l'altro,
24 giugno 12, 23:13 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Novara
Ultimi aggiornamenti... Oggi ho montato la parte elettronica e meccanica! Tutto funziona a dovere, il motore scalda parecchio dopo circa 40 minuti dovrò fargli un raffreddamento... L'elica ho messo quella a 6 pale.. mi piace davvero un botto questo è il video! primo video Anello Kort - YouTube |
25 giugno 12, 11:41 | #185 (permalink) Top |
User |
ho visto il video, lo scafo è venuto molto bene; solo due cose: per sfruttare i benefici del kort doveva essere di diametro differente o meglio il diametro maggiore a prua e il diametro inferiore a poppa una sorta di convogliatore con un profilo simmetrico così è solo una protezione per l'elica. Oltre all'è amperaggio che credo tu abbia già verificato se il motore scalda molto già ora fuori dall'acqua dubito che solo con il raffreddamento potrai risolvere, controlla meglio gli attriti a secco, poi ingrassa il tutto e rifarai la prova.comunque ciò non toglie che sono ottimi risultati specialmente per uno a cui fino a poco fa il modellismo non interessava
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
25 giugno 12, 11:50 | #186 (permalink) Top |
Ciao Crono...mmm guarda forse hai frainteso..e magari dal video non si capisce molto..l'anello Kort è conico..la parte a prua è di 72 mm, quella a poppa 67..forse non è accentuata come conicità..ma non sono riuscito a trovare formule per ricavare questo dato..diciamo che sono andato a occhio...per il riscaldamento invece..non ho scritto che la barca l'ho provata in acqua in una roggia per l'irrigazione delle risaie..quindi con un pò di corrente..dopo 40 minuti era bello caldo..stasera metto il video!
25 giugno 12, 12:23 | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
invece per il raffreddamento è perfetto visto che le prove sono state fatte con lo scafo in acqua occhio al tubo di pescaggio che deve essere posizionato nel punto in cui circola più acqua (per trovarlo fai delle prove prima di forare lo scafo altrimenti la scarsa velocità non sarà sufficiente al raffreddamento e occorrerà utilizzare una pompa)
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
25 giugno 12, 13:02 | #189 (permalink) Top |
il raffreddamento lo farò partire appena vicino all'elica..ruotando manderà l'acqua nel tubo di raffreddamento...si spera..ora sto facendo il coperchio con la plancia e le varie parti estetiche...che casino pitturarle tutte..specialmente nei particolari..
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
springer tug di wane | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 146 | 20 febbraio 13 10:35 |
Blue-T springer tug | Blue-T | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 30 settembre 11 12:57 |
costruzione springer tug | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 34 | 21 luglio 11 18:57 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 13:56 |
