25 giugno 12, 14:08 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ottima idea Ema! Per raffreddare l'Esc sarà un problema perché è dotato di un pulsantino di reset in caso di problemi o temperatura troppo alta..però se la Temperatura rimane bassa non dovrebbe servirmi.. Dovrò studiarci:-)
25 giugno 12, 16:00 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
serve principalmente a questo, oltre che a limitare la resistenza indotta delle pale, riducendo la "tip clearance" nel condotto | |
25 giugno 12, 16:13 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
25 giugno 12, 16:29 | #194 (permalink) Top |
User | in effetti non avrebbe senso profilare la parte esterna del kort
25 giugno 12, 19:30 | #196 (permalink) Top |
Dovevo fare il danno Ho colorato il pavimento con fernovus di saratoga, ma dopo un giorno di pieno sole ancora n on era asciutto.. insospettito ho toccato la parte incriminata... e si è letteralmente spostata a mo' di pellicola! il risultato è che il fondo è tornato ad essere appiccicoso... Qualche consiglio su come rimediare???? |
25 giugno 12, 20:14 | #199 (permalink) Top |
User |
Il kort può andare anche così, il prossimo sarà sicuramente migliore. Per quanto riguarda lo scafo nell'altra pagina supercougar82 ti ha già detto come procedere.
25 giugno 12, 20:27 | #200 (permalink) Top |
Fiuuuuuu... tutto risolto era solo una zona di 1 cm quadrato che non era ancora asciutta... Comunque ho dovuto usare una vernice in latta perchè dovevo fare delle parti dove con una bomboletta non ci sarei arrivato Ora è tutto ok!!!!!! Oggi ho lavorato una mezz'ora e ho messo i bussolotti per avvitare i grani dove poi metterò le bitte che chiuderanno bene tutto...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 15:04 |
springer tug di wane | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 146 | 20 febbraio 13 11:35 |
Blue-T springer tug | Blue-T | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 30 settembre 11 13:57 |
costruzione springer tug | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 34 | 21 luglio 11 19:57 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 14:56 |
