25 giugno 12, 22:24 | #202 (permalink) Top |
User |
allora ale ti spiego meglio qui quello che mi hai chiesto per messaggio.. allor il sito per comprar quelle cose è questo: Modeltecnica - Modellismo statico e dinamico - Auto Navi Elicotteri T-Rex Carri Armati Tank radiocomandati - via Lorenteggio Milano qui i timoncini .. cè ne di diverse misure , vedi tu quale ti serve.. RUOTA TIMONE altrimenti è tutto facilmente costruibile.. per il timone , ritagli sul compensato il disegno deltimone, lo puoi prendere dal secondo sito che ti ho linkato.. poi con una limetta lo arrotondi perfettamente .. per le luci, bastano dei semplicissimi led , vai in un negozio di elettronicae tifai dare un led a luce verde , uo a luce rossa e due bianchi, e le resistenze da mettere sul positivo, gli dici che devi alimentare iled a 12v e ti dannole resistenze appropriate.. per le ringhiere , prendi dei tutbolarie dei tondini in ottone, , i tubolari li usi per fare i candelieri, li tagli a misura,e fai due incisioni all'altezza in cui devi mettere le ringhiere , le ringhiere ovviamente saranno i tondini che potrai piegare a piacimento.. li poggi su e li saldi a stagno.. , le scalette sono semplici di quella scala darealizzare, bastano dei listelli di tiglio quadrangolari, per le sponde, e per i gradini anche questi o più piccoli,li tagli a misura e li metti tra le due sponde incollandoli.. ci risparmi soldi, ci metti fatica e sudore , ma poi ti ricompenza il fatto di averli creati dal nulla... |
26 giugno 12, 00:41 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
ma se guardi bene il flusso circolare all'esterno dovuto alla differenza di pressione e velocità dei flussi, fa si che la spinta sia molto maggiore, grazie al volume di acqua che da solo sovralimenta l'elica. se lo studi bene ti accorgi che il sig. Kort abbia creato un'opera d'arte, una cosa sopraffina che sfrutta largamente la fisica, in modo semplice. e dire che ha preso ispirazione da un italiano... | |
01 luglio 12, 20:21 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Novara
Sono ancora vivo:-) sto rifacendo la plancia superiore...non mi piaceva... Sono già a buon punto..devo finire di verniciare la plancia di comando e qualche particolare.!! meno male c'e un mio amico che mi aiuta:-)
10 luglio 12, 08:12 | #206 (permalink) Top |
Ciao a tutti!! Eccomi qui di nuovo..scusate l'assenza ma troppi impegni mi hanno un pò deviato.. I lavori sono andati avanti nel frattempo..mancano pochi particolari e le luci di navigazione..qui ci sono le foto! Ora aspetto che si asciughi lo scafo per dargli la 2' mano, come per le sovrastrutture..qui ci sono delle foto!
12 luglio 12, 23:45 | #207 (permalink) Top |
Qualche foto per dimostrare che continuo a lavorare e non mollo!!! Lo scafo purtroppo non asciuga... mi sa che ho dato una mano pesante... dovrò togliere una parte della vernice e ridarla ma con meno "sostanza", la parte superiore, a parte le ringhiere e le rifiniture finali è finita! La parte centrale della plancia è diventata una scatola di legno, facilmente apribile e a tenuta d'acqua, dove all'interno colloco il regolatore, la centralina e i vari interruttori e la presa per caricare le batterie! Nella parte superiore inoltre installo una mini ventola per raffreddare le schede elettroniche, 30 x 30 mm silenziosa in modo che mi raffreddi il regolatore! |
16 luglio 12, 22:33 | #208 (permalink) Top |
Finalmente anche lo scafo è terminato, asciutto e liscio! Dopo 15 mani di bomboletta... Domani saranno pronti anche le scale posteriori e il tetto della cabina... Ho montato gia anello kort, elica, servo del timone e la trasmissione... tra poco si prova! |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
springer tug di wane | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 146 | 20 febbraio 13 10:35 |
Blue-T springer tug | Blue-T | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 30 settembre 11 12:57 |
costruzione springer tug | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 34 | 21 luglio 11 18:57 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 13:56 |
