30 aprile 12, 14:00 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
::Neri Group::
__________________ Never forget it. | |
30 aprile 12, 14:54 | #53 (permalink) Top | |
Ho trovato questi: Rimorchiatori fanno parte del sito successivo. Questo è il sito dove puoi trovare molti altri progetti. Associazione Navimodellisti Bolognesi
30 aprile 12, 15:10 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Buongiorno a tutti, oggi vi "racconto" dell'illuminazione dell'Anteo, almeno come la sto realizzando io! Partendo dall'albero, e pensando alle lanterne, ho fatto delle prove, e alla fine ho optato per le lampadine alogene da 12V. che secondo me sono quelle che danno un effetto più vicino alle lanterne, i leed secondo me sono troppo freddi come temperatura colore! oltre al fatto che variando la tensione si ottengono tante tonalità diverse, e secondo me non è poco! Rastremato l'albero secondo i disegni, ho praticato una fresatura longitudinale in centro albero profonda fino a metà del diametro dello stesso, larga un paio di mm, le mensole per le lanterne le ho forate da 2mm e fresate sotto la base, per il passaggio dei due fili, che ho usato un AWG10 unipolare inguainato, i due braccetti con le due lampade appese, sono realizzati con tubetto di rame diametro 2mm, piegato a 90° per con farlo schiacciare durante la piegatura, ho infilato un pezzo di fili di stagno, che combinazione è dello stesso diametro interno, ed essendo malleabile lo sfollato successivamente in modo abbastanza facilmente!! posizionato il tutto aiutato da blocchetti di balsa incastrati a tenere fermi i fili, ho incollato le mensole, e poi ho iniziato a stuccare il tutto. come colla ho usato UHU PLUS, è una colla che uso in prevalenza su tutto, anche gli incollaggi delle ordinate sulla chiglia li ho fatti con questa colla, che ti permette di controllare gli allineamenti con calma, e quando asciuga è molto tenace, oltre al fatto che scaldando con il phoon si accorciano enormemente i tempi di catalizzazione, insomma, è una colla che preferisco in assoluto per la maggior parte dei miei lavori Scusate se sono logorroico, ma non riesco a essere breve quando devo spiegare queste cose un po di foto così si capisce ancora meglio :link: Ciao Amedeo Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 22:32 |
30 aprile 12, 17:49 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ottima soluzione...procedi ad un ritmo impressionante e con ottimi dettagli! Io sto lavorando alla timoneria del mio Tito Neri Decimo...appena possibile posto qualche foto. Per i piani di costruzione del Costante Neri, per esempio, in fondo alla scheda in pdf ci sono tutti i disegni utili...il problema come sempre è realizzare lo schottel azimutale!(quelli in commercio sono troppo piccoli e costosi...) Prima o poi... |
30 aprile 12, 22:08 | #56 (permalink) Top |
Grazie Roberto!, stai facendo il Tito Neri? madò..che bello i disegni li hai ricavati tu? quanto e lungo? mi piacerebbe farlo, se dovessi partire, ho un amico dotato di macchine a controllo numerico, e spesso facciamo delle cose insieme, più che altro di elicotterismo e automodelli, mi sto facendo fare il riduttore a cinghia per l'Anteo, magari se riesco a convincerlo, potrei farle fare lo schottel se mi dici la dimensione quale dovrebbe essere la prossima settimana gliene parlo Ciao, Amedeo |
30 aprile 12, 22:19 | #57 (permalink) Top |
La tuga! Ma qui non c'e storia se non il fatto che il rivestimento è in rovere, e i listelli sono colorati sui bordi prima di incollarli con un pennarello nero, ecco alcune foto esplicative. nella seconda e terza foto, chi conosce il kit, noterà che ho aperto il vano anteriore della tuga, per illuminarlo, oltre che aver tagliato il pannello attaccato alla cabina comandi che passando attraverso in ponte andava a completare la parte inferiore della tuga, se io in ditta avessi dei progettisti che mi fanno una ingegneria così lo avrei licenziato immediatamente Ciao, Amedeo Ultima modifica di penelope : 30 aprile 12 alle ore 22:23 |
30 aprile 12, 22:32 | #58 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-03-2006
io vedo una foto sola... | ||
30 aprile 12, 22:42 | #60 (permalink) Top |
ci avevo pensato anche io, ma sai qual'è il problema? se illumini il dentro, bisogna che ricrei pure un qualcosa che si veda dall'oblò, che so, un corridoio, un muro con qualche pannello di controllo attaccato, insomma un qualcosa. è fattibile, basterebbe fare un'intercapedine interna ambientata con qualche particolare, in modo che potresti pure lasciare aperta una porta o farla apribile, e non vedresti il buco vuoto con le batterie dentro, ma un qualcosa di credibile. sono stato spiegato? io non mi ci metto più, sennò non lo finisco per davvero... magari nel prossimo. ecco, ora ti ho stimolato... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Anteo | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 86 | 12 maggio 13 22:38 |
rimorchiatore anteo | madmad | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 novembre 11 12:13 |
Rimorchiatore Anteo ... | canesco | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 25 giugno 11 20:00 |
ANTEO Rimorchiatore Panart | francesca | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 30 novembre 10 15:37 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 20:59 |
