18 febbraio 15, 18:42 | #51 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-01-2010
Insomma, lo so, sono spazi proprio risicati... Citazione:
Al posto di vite lunga e rondella... se usassi questi? p108a 6x M2 Ball Joints(Nylon,7x4xØ2x17x2mm)Parts for RC Plane,Helicopter BK 501 | eBay Con viti ovviamente da 2mm ma più corte. Quelli sono lunghi 17mm, ma essendo di plastica penso di poterli accorciare senza problemi. Mmmhh... interessante... Potrebbe essere la soluzione migliore... anche se i braccetti che partono dai timoni dovranno essere parecchio corti, altrimenti il raggio di virata sarebbe ridicolmente elevato. Ad occhio un 12-13mm al massimo. | ||
19 febbraio 15, 09:31 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Mi è venuta una idea balzana... quanto hai di interasse tra i due timoni? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
19 febbraio 15, 09:42 | #53 (permalink) Top | |
11mm di spazio effettivo tra i due assi, con assi di 3mm di diametro esterno. Se servono altre foto oltre quelle della pagina precedente, basta chiedere, eh P.S. se mai dovessimo incontrarci dal vivo, come minimo considera pagata una pizza e una birra | |
19 febbraio 15, 10:02 | #54 (permalink) Top | |
Se avevi 16-17 mm potevi montarci queste GEAR - 2mm BORE - 14mm DIAMETER x 9,5mm LONG - 20 TEETH - BLACK NYLON 66 | eBay, entrambe comandate da questa GEAR - 2mm BORE - 33mm DIAMETER x 9,5mm LONG - 50 TEETH - BLACK NYLON 66 | eBay, a sua volta comandata direttamente dal servo o da un'altra ruota montata sul servo (dipende dallo spazio che hai per il servo). Purtroppo con 14 mm le due ruote si innesterebbero l'una sull'altra ed avresti i timoni che lavorano in controfase, a meno di non montarle sfalsate e pilotarle con due ruote sovrapposte o una sola che le impegna entrambe. Le ruote hanno il foro da 2 mm, ma non è affatto complicato portarlo a 3 mm. Comunque guarda le cose che ha quel venditore (è affidabile, ci ho già comprato delle cose) e vedi se c'è qualcosa che può andare bene per te. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
19 febbraio 15, 10:29 | #55 (permalink) Top | |
Andando verso il centro della nave l'altezza fortunatamente aumenta... ma non ci arrivano più gli ingranaggi . Peril momento, sto pensando ad usare questi: Nylon Ball Joint With M2 Screw M1.6 No. 030608 From Rem Etter | eBay Al posto di vite + rondella (eventualmente li accorcio, sono tutta plastica...). Puntati verso l'interno e sfalsati in altezza e collegati ad un servo a due braccetti, come mi avevi consigliato inizialmente. Poi nel forellino tondo ci metto la "z" e al servo utilizzo dei linkage stopper per poter fare delle regolazioni di fino. Ho visto questi: 5x Steel Rudder Control Push Rod Linkage for RC Boat Brushless Nitro Gas Servo | eBay prenderei quelle da 1,5mm di diametro e (purtroppo) 500mm di lunghezza... ovviamente da tagliare. e questi: 282e 10x Pushrod Linkage Stopper Ø1.6mm(0.06") hard brass suit for RC Model | eBay Unica cosa, non ho capito se quei ball joints in vendita sono M2 o M1.6, ho chiesto al venditore, vediamo che dice... Per queste cose stavo anche pensando di fare un giro in qualche negozio di modellismo, magari per vederle dal vivo e capirci qualcosa in più. | |
19 febbraio 15, 11:00 | #56 (permalink) Top | |
Carlo
19 febbraio 15, 11:11 | #57 (permalink) Top | |
Sennò l'unica che mi rimane è vite + rondella... e se non si può più smontare... amen. O meglio... se la rondella la saldo a stagno, sarebbe sufficiente dissaldarla, svitare la vite e smontare tutto... no? Magari una rondella da 1,6mm con push rod da 1,5 mm . non so se esistono rondelle da 1 mm... Lo so, saldarla in quella posizione mi farà diventare scemo... | |
consiglio su motorizzazione | mariopozzi | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 13 novembre 11 23:57 |
Bismarck | 94TOMMY94 | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 12 maggio 09 16:05 |
Consiglio Motorizzazione | Blue-Ray | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 dicembre 08 14:11 |
consiglio motorizzazione | help.revolver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 agosto 07 13:50 |
Consiglio Motorizzazione | flylevel1 | Aeromodellismo | 14 | 29 aprile 07 15:02 |
