Vecchio 27 giugno 12, 10:12   #121 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
4 stilo normali da 1,2 vanno benissimo, quello che verificherei è l'autonomia che non sia scarsa!
con 25 euro, compri un BEC che ti alimenta il servo a 5,1V
prelevando corrente dalla batteria al piombo, ma anche qui dovrai fare attenzione a non
arrivare a scaricare troppo la batteria, altrimenti la radio, potrebbe non funzionare bene!!
Ciao.
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 10:13   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao Ema!
Hai ragione, però ho comunque una batteria a 6volts, che uso per alimentare luci,generatore fumo, e altre varie.L'ho installata anche perchè avevo necessità di zavorrare la poppa e la batteria al piombo fa al caso mio.
Il dubbio è sulla tensione, non vorrei "svampare" la ricevente con i 6V
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 10:55   #123 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ma in teoria le ricevnti vanno da4,8v fino a 6v.. a prte qualcuna che funziona pure a 3v.. io con una piccola piombo da 6v l ho alimentata la ricevente sanwa.. e anche quella che fa da 3v a salire.. unico problema se usi la stessa batteria dei servizi occhio cheluci e soprattutto generatore difuno succhia molta corrente .. , poi resti a piedi..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 11:30   #124 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao Amedeo, scusa, non avevo visto la tua risposta
Per semplificare voelvo evitare di avere anche le 4 stilo, proverò ad usare la batteria al piombo, sul finland funziona egregiamente e non ho mai avuto problemi di autonomia.
Addirittura la avevo le batterie al piombo da 6v che erano le stesse della propulsione, qui invece si tratta di due impianti separati.
Tentar non nuoce...farò una prova
Vecchio 27 giugno 12, 13:47   #125 (permalink)  Top
Non è la ricevente che ha problemi con i 6V
(dentro c'e un cip che livella sempre a 5,1V) sono i servocomandi che alcuni li bruci con 6V, specie se sono un po dadati, ora quelli nuovi iniziano a farli funzionate anche a 7,2V che sono l'equivalente di due Lipo,
io sul mio Anteo ho messo il BEC.
Ciao.
Vecchio 27 giugno 12, 14:10   #126 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Non lo sapevo, grazie della dritta!
Dove hai trovato il bec di cui parli?Da action?
Vecchio 27 giugno 12, 15:20   #127 (permalink)  Top
Residenza: palermo
roberto qui c'è nè una sfilza.. vedi quale ti serve è lo prendi.. leggi bene la descrizione, cè ne sono di tuttii tipi..
ubec 6 | eBay
Vecchio 29 giugno 12, 14:22   #128 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ottimo,grazie!
Nel weekend dovrei essere fuori casa, conto di riprendere i lavori la prossima settimana!
Nel frattempo ho realizzato il sistema di sblocco del gancio di rimorchio e il sistema degli switch movimentati dai servi.
Chissà che non ci stiamo avvicinando al varo...!
Vecchio 12 luglio 12, 11:02   #129 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Impianto elettrico
Finalmente ho completato l'impianto elettrico...allego qualche foto.
Al livello del ponte di coperta si trovano gli switch comandati dai servi, che pilotano pompa lance antincendio,generatore fumo e luci, oltre allo sblocco del gancio di rimorchio.
Al ponte superiore invece si trovano gli switch manuali per luci,radar,ricevente,regolatore e l'interruttore generale. E' un pò incasinato ma funziona...
Unica pecca: speravo che la ventolina da pc che ho usato per il generatore di fumo, collegata in parallelo al motore, funzionasse proporzionalmente ai suoi giri...invece no, parte solo al massimo.Dovrò trovare una soluzione
Rimorchiatore Portovenere Y426-fotografie-0919.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-fotografie-0925.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-fotografie-0929.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-fotografie-0930.jpg
Vecchio 22 ottobre 12, 22:27   #130 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
foto
Ciao a tutti,
Allego qualche foto altrimenti mi date per morto!!!
Sta andando veramente per le lunghe, ho pochissimo tempo libero, però non demordo!!!
Questa volta luci e generatore di fumo sono perfettamente funzionanti
A presto con altre foto...
Roberto
P.S. le finiture sono pessime...devo ancora ripassare i fumaioli e la timoneria...sorry!
Rimorchiatore Portovenere Y426-dsc00325.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-dsc00324.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-dsc00322.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-dsc00319.jpg   Rimorchiatore Portovenere Y426-dsc00318.jpg
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 17:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 11:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 18:43
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 15:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
