27 giugno 12, 10:12 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
4 stilo normali da 1,2 vanno benissimo, quello che verificherei è l'autonomia che non sia scarsa! con 25 euro, compri un BEC che ti alimenta il servo a 5,1V prelevando corrente dalla batteria al piombo, ma anche qui dovrai fare attenzione a non arrivare a scaricare troppo la batteria, altrimenti la radio, potrebbe non funzionare bene!! Ciao. |
27 giugno 12, 10:13 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ciao Ema! Hai ragione, però ho comunque una batteria a 6volts, che uso per alimentare luci,generatore fumo, e altre varie.L'ho installata anche perchè avevo necessità di zavorrare la poppa e la batteria al piombo fa al caso mio. Il dubbio è sulla tensione, non vorrei "svampare" la ricevente con i 6V |
27 giugno 12, 10:55 | #123 (permalink) Top |
User |
ma in teoria le ricevnti vanno da4,8v fino a 6v.. a prte qualcuna che funziona pure a 3v.. io con una piccola piombo da 6v l ho alimentata la ricevente sanwa.. e anche quella che fa da 3v a salire.. unico problema se usi la stessa batteria dei servizi occhio cheluci e soprattutto generatore difuno succhia molta corrente .. , poi resti a piedi..
27 giugno 12, 11:30 | #124 (permalink) Top |
Ciao Amedeo, scusa, non avevo visto la tua risposta Per semplificare voelvo evitare di avere anche le 4 stilo, proverò ad usare la batteria al piombo, sul finland funziona egregiamente e non ho mai avuto problemi di autonomia. Addirittura la avevo le batterie al piombo da 6v che erano le stesse della propulsione, qui invece si tratta di due impianti separati. Tentar non nuoce...farò una prova |
27 giugno 12, 13:47 | #125 (permalink) Top |
Non è la ricevente che ha problemi con i 6V (dentro c'e un cip che livella sempre a 5,1V) sono i servocomandi che alcuni li bruci con 6V, specie se sono un po dadati, ora quelli nuovi iniziano a farli funzionate anche a 7,2V che sono l'equivalente di due Lipo, io sul mio Anteo ho messo il BEC. Ciao. |
27 giugno 12, 15:20 | #127 (permalink) Top |
User |
roberto qui c'è nè una sfilza.. vedi quale ti serve è lo prendi.. leggi bene la descrizione, cè ne sono di tuttii tipi.. ubec 6 | eBay |
29 giugno 12, 14:22 | #128 (permalink) Top |
Ottimo,grazie! Nel weekend dovrei essere fuori casa, conto di riprendere i lavori la prossima settimana! Nel frattempo ho realizzato il sistema di sblocco del gancio di rimorchio e il sistema degli switch movimentati dai servi. Chissà che non ci stiamo avvicinando al varo...! |
12 luglio 12, 11:02 | #129 (permalink) Top |
| Impianto elettrico
Finalmente ho completato l'impianto elettrico...allego qualche foto. Al livello del ponte di coperta si trovano gli switch comandati dai servi, che pilotano pompa lance antincendio,generatore fumo e luci, oltre allo sblocco del gancio di rimorchio. Al ponte superiore invece si trovano gli switch manuali per luci,radar,ricevente,regolatore e l'interruttore generale. E' un pò incasinato ma funziona... Unica pecca: speravo che la ventolina da pc che ho usato per il generatore di fumo, collegata in parallelo al motore, funzionasse proporzionalmente ai suoi giri...invece no, parte solo al massimo.Dovrò trovare una soluzione |
22 ottobre 12, 22:27 | #130 (permalink) Top |
| foto
Ciao a tutti, Allego qualche foto altrimenti mi date per morto!!! Sta andando veramente per le lunghe, ho pochissimo tempo libero, però non demordo!!! Questa volta luci e generatore di fumo sono perfettamente funzionanti A presto con altre foto... Roberto P.S. le finiture sono pessime...devo ancora ripassare i fumaioli e la timoneria...sorry! |
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 17:11 |
rimorchiatore | alberto78 | Navimodellismo Riproduzioni | 35 | 27 settembre 10 11:54 |
rimorchiatore | pretorium | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 16 giugno 10 18:43 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 15:43 |
Rimorchiatore | galena55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 08 21:59 |
