Vecchio 22 giugno 12, 09:25   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao Emanuele!
Quello descritto sopra è il primo "prototipo" che avevo realizzato, pensavo poi di realizzarne un secondo, più raffinato, dove inserire la resistenza e magari costruirlo in lamierino di ottone per evitare che surriscaldandosi si sciolga la plastica...devo ancora collaudarlo
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 11:39   #112 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Ciao Roby,
Si lo avevo capito! ma cosa ci cuoci? olio di vaselina e cherosene? per fare il fumo?
a proposito...lo switc, mi raccomando bello potente, altrimenti ne sostituirai uno ogni volta che lo accendi, per scaldare il filo di Tungsteno ci va tanta corrente, dipende anche dalla sezione del filo, mettilo sottile, e avvolgine tante spire, se vuoi un assorbimento più basso!
Amedeo
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 17:46   #113 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
io uso l'olio della singer, quello per lubrificare le macchine da cucire.. costa poco ed è ottimo... fa un bel fumo abbondante e dura parecchio
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 09:16   #114 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Si si ho messo uno switch bello tosto...non dovrebbe dare grossi problemi (spero)
Al momento sto usando un cocktail esplosivo, avevo dell'olio per generatori di fumo della heng long, ma produce un fumo troppo chiaro,sembra vapore, così ho aggiunto qualche goccia di gasolio...
Salvo incendi è perfetto
Vecchio 25 giugno 12, 10:37   #115 (permalink)  Top
Residenza: palermo
il gasolio fà il fumo scuro???' cdi che colore esce???
Vecchio 25 giugno 12, 10:52   #116 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Grigiastro scuro...ma penso che sia equivalente a quell fatto con l'olio della singer..forse ho fatto qualche foto durante le prove, stasera le cerco
Vecchio 26 giugno 12, 15:43   #117 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Niente foto purtroppo, le farò alla prossima prova.
Mi stavo ponendo una domanda:In genere per evitare problemi alimento la ricevente con una batteria a parte; questa volta vorrei alimentarla tramite il BEC del regolatore (graupner navy 30).
Secondo voi può esserci qualche problema dovuto a sbalzi di tensione(visto che la ricevente non è nuovissima) o il circuito è comunque protetto?
Ciao ciao,
Roby
Vecchio 26 giugno 12, 20:40   #118 (permalink)  Top
Residenza: palermo
mah in teoria non dovrebbero esserci problemi.... se non sei sicurissimo metti al limite un ubec..
Vecchio 27 giugno 12, 09:09   #119 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Sorpresa!!!
Ieri ho notato che il navy V30R non ha il BEC!!!!!!!!
Credevo che lo avesse di default...a questo punto dovrò ripiegare sulla batteria...a 6volt, spero non sia troppo.In teoria 4 stilo normali sono 1,5x4=6, mentre le ricaricabii danno al massimo 1,2x4=4,8V....
Vecchio 27 giugno 12, 09:40   #120 (permalink)  Top
Residenza: palermo
monta un ubec, che parte dalla batteria principale, , e ti dimezza la tenzione fino a 6v.
, non c'è bisogno di una batteriaa parte..
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 17:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 11:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 18:43
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 15:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
