15 gennaio 19, 14:06 | #31 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Come ti dicevo non ho esperienza diretta per cui non mi sento di consigliarti in questo senso, ma sono certo che per sostenere il regime di rotazione che avrai ti serve materiale buono.......... Se vuoi comunque andare su TFL lo strut che hai linkato va bene, ma non porta il flessibile con il quadro ma ci vuole questo, il suo astuccio con teflon (prendine magari un po' di scorta perché si consuma) e relativo Drive Dog; verifica che la lunghezza di 33 cm sia sufficiente. Ricorda che il regime di rotazione è, guardando dal motore verso l'elica in senso orario, quindi indicato come destro.
__________________ I miei modelli | ||
15 gennaio 19, 14:40 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il regolatore come il motore non dovrebbe scaldare da non riuscire a tenergli le dita sopra per qualche secondo, non più di 60/70 gradi dove già scotta le dita...... Sì, quella in nylon in caso d'urto si spezza, il timone ruota all'indietro facendo perno sulla vite in metallo e salva la barca da maggiori danni.......
15 gennaio 19, 17:55 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: Agrigento
Allora il passo lascio 1.4 e mi regolo con il diametro dell elica. riguardante la trasmissione si il timone ha lo stesso codice del manuale di istruzioni , la rotazione è verso destra .Lo strut vorrei prendere questo secondo te va bene per questa configurazione https://www.tfl-hobby.de/Antrieb/Str...mit-finne.html . sto ordinato questo vanno bene secondo te? poi la trasmissione con che liquido la devo lubrificare? la pinza frizione tra motore ed albero va bene l'originale? è quella in foto Ultima modifica di GiuseppeFire : 15 gennaio 19 alle ore 18:02 |
15 gennaio 19, 18:09 | #35 (permalink) Top |
User |
No, se cambi il piede devi cambiare flessibile, teflon, astuccio in ottone e pinza lato motore. Inoltre avrai l'albero portaelica da 4,75 per cui ci vorranno eliche di quella misura, ora le hai da 4 mm. Il flessibile si lubrifica con grasso al litio, poco altrimenti frena e si pulisce e ringrassa spesso......non so garantirti che quel piede che hai scelto va bene nel timone che hai tu.......
15 gennaio 19, 18:12 | #36 (permalink) Top |
User | Esatto, quella in giallo è l'entrata acqua, quella in verde l'uscita; quella in verde deve essere il più in alto possibile.....
15 gennaio 19, 18:26 | #37 (permalink) Top |
User |
Scusami, ho scritto invertendo i colori, il contrario, quella in giallo l'uscita.....
15 gennaio 19, 21:33 | #38 (permalink) Top |
Tranquillo io la prendo l'elica 38 in plaastica con questo passo e vedo se va bene, ovviamente che sia compatibile con il terminale dell albero da 4.75.Non ho solo capito se lo strut quale va bene per questa configurazione..riguardando la camicia ho capito tutto sta sera ti carico una foto dopo. |
15 gennaio 19, 22:17 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, scusa se mi intrometto. Prima di imbarcarti in spese "strane", fai un giro in questi due siti italiani. https://www.hydrorcmania.it/ ReadyToWinModels
__________________ Never forget it. |
16 gennaio 19, 15:16 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono invece certo che lo strut che ti ho indicato io monta perché è uguale al mio......
Dubbi sul comportamento del sistema flybarless del Nano CPX | falkner-skan | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 03 dicembre 13 13:41 |
GoPro fissata sul torace. riprese del modello e della trasmittente | Indoor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 13 18:53 |
Primi aiuti per la costruzione di un modello | Act a fool | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 gennaio 06 02:41 |
completamento modello | lucas09 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 05 13:39 |
Consigli su completamento modello 3d | greto82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 maggio 05 11:11 |
