28 aprile 15, 00:35 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
30 aprile 15, 20:05 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Piano piano l'esperienza va avanti.. Oggi osteso vinavil dove serviva.. Mi hanno consigliato di resinare l'interno per proteggerlo da acqua ed umidita.. Pero al momento non posso spendere visto che sono disoccupato... Pero ho dell'impregnante.. Puo andare bene ugualmente?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
01 maggio 15, 23:00 | #34 (permalink) Top |
Sono iniziati i lavori di chiusura del primo scarpone.. Non ho avutovtempo di guardare foto quindi l'errore ha colpito ancora.. Mannaggia a me. . domani posto le foto, nel frattempo il primo scarpone è stato rattoppato, domani si procede di lima e carta vetro.. Non c'è nulla di facile o scontato ma più vado avanti più mi chiedo perché non ho iniziato a costruire prima... Vabbe ho tempo per recuperare.. Oltretutto ieri stavo cercando una coppia di speed 400 per fare il recupero.. Pero non sono spuntati, al loro posto ho trovato un inrunner 2860 da 2618kv che equipaggiava un truggy.. Cosa posso costruirci attorno? Un cat? Un rigger? Un hydro(fratello maggiore di quello in costruzione)? Misure??
01 maggio 15, 23:04 | #35 (permalink) Top | |
Tuttavia mi sono ricordato che con un amico avevamo acquistato in società della resina epossidica da laminazione.. Me la porta settimana prossima cosi per l'interno sono a posto.. Poi appena avrò finito di costruire si passa al vetro. 40gr-mq vanno dene per ricoprire tutto?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
03 maggio 15, 01:10 | #36 (permalink) Top |
Chiusi anche gli scarponi.. Non. Privi di difetti ma Sono entusiasta.. Non vedo l'ora di andare a prendere altro materiale per chiudere la parte superiore.. Stavolta pero andro in cerca di balsa da 1,5mm questo perche vorrei creare una sorta di abitacolo che oltre a coprire tutto mi permetta di stivare anche le 4s..
04 maggio 15, 13:34 | #37 (permalink) Top | |
soprattutto, crea qualcosa che si uniformi alla linea aerodinamica dello scafo, un amico ha costruito uno scafo simile al genesis, ma il coperchio formava uno scalino tra scafo e coperchio.. gli è volato via lo scafo a 80 all'ora e impattando in acqua, proprio quel gradino ha fatto si che il coperchio si strappasse via con l'attrito dell'acqua, tirandosi via 50 cm di fascione laterale e altri 20 della copertura anteriore.. 3 batterie perse, ricevente nuova bruciata, scafo completamente squarciato al suo primo test per fortuna gli esc erano waterproof anche se al momento non raggiungi alte velocità, secondo me è fondamentale studiarsi bene una copertura adatta allo scafo | |
05 maggio 15, 13:56 | #38 (permalink) Top |
Ho già fatto un tot di prove "in bianco" per verificare l'accessibilità dei componenti pur avendo un parte superiore legata a tutto ciò che è struttura..e limitando l'apertura alla sola parte centrale.. Tutto modo pto claustrofobico ma accessibile, devo solo ampliare un po una finestra(quella dove passa il deans della batteria). Per quanto riguarda la chiusura sto prevedendo 1-2 linguette all'anteriore per avere un po più di sicurezza poi penso mi affidero al classico nastro waterproof, soluzione esteticamente non gradevole ma facile, veloce e funzionale.. Comunque prima devo pensare a resinare l'interno e recupererà tutto l'hardware quindi ho ancora un bel po di tempo per pensare.. L'unica cosa che mi frega è la voglia di avere qualcosa da buttare in acqua, piccola scimmia che per ora volente o nolente riesco ancora a tenere a bada(non so per quanto..)
08 maggio 15, 06:16 | #39 (permalink) Top |
E poi.. Devi lavorare di notte e ti vengono le idee malsane: L'attuale setup a 4s sviluppa circa 300w.. Pero sicuro va sostituito l'esc.. A questo punto guardi un po dal cinese e con una cinquantina sldi euro arrivi a 600w con un aggravio di peso di circa 50gr.. Che facciamo? L'anatroccolo che nuota tranquillo nel laghetto.. O il mostro del lago che spaventa grandi e piccini?
08 maggio 15, 09:18 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Svizzera
Piani costruttivi Muimota | Paolo B. | Merc. Navimodellismo | 3 | 18 febbraio 15 16:21 |
Piani costruttivi Lockheed U 2 | lucasni | Aeromodellismo Alianti | 4 | 03 aprile 12 14:22 |
KA-7 piani costruttivi ?? | VESPA2 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 settembre 11 03:32 |
Piani costruttivi | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 dicembre 10 17:17 |
ATR 72 piani costruttivi | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 dicembre 06 10:00 |
