22 aprile 15, 21:29 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
In una delle foto ho evidenziato due scassi che in teoria dovrebbero essere allineati ma non lo sono.. Errore in fase di disegno? In un'altra immagine.. Un pezzo che ho denominato F6,. Va posizionato come segnato sulla foto? E poi.. Da un paio di immagini in giro per il web mi pareva do aver visto che lo scafo nella parte posteriore avesse una sorta di pattini(praticamente il fondo si alzava un po.. Pero sui tuoi disegni.. F13 e la poppa sono alti come il pezzo A.. Addirittura ad occhio il fondo "sborda" creando una sorta di mega pattino centrale.. È corretto?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
24 aprile 15, 01:43 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
| Rieccomi! Allora.. il pezzo f6 va nello scassato che hai evidenziato Non ricordo di aver riscontrato tale errore (lo scassato che non coincide) in ogni caso una volta ritagliati i pezzi ed averli incollati e sagomati sul legno, lascia quello scasso per ultimo è provalo posizionandolo dove dovrebbe stare.. fammi sapere poi se effettivamente c'era un errore o era corretto E ancora si, lo specchio di poppa e proprio piatto, anche sul progetto originale era così ma ciò non toglie che tu puoi provare nuove vie Buona costruzione! aggiornami con foto passo dopo passo se puoi! |
24 aprile 15, 15:11 | #24 (permalink) Top | |
Lo stavo osservando ieri ed effettivamente a poppa presenta due piccoli pattini.. Penso che adottero questa soluzione.. Mi da l'idea di essere più.. Direzionale.. Ed in planata dovrebbe esserci meno attrito.. Staremo a vedere.. Oggi se riesco vado A prendere il balsa e si inizia a tagliare qualcosina.. Intanto attendo sempre info per l'hardware..
25 aprile 15, 10:54 | #25 (permalink) Top |
Non posso aspettare 15gg per il balsa da 1,5... OK vada per il 2mm Ritagliati i vari disegni ed applicati al balsa con colla spray permanente (permanente un piffero..) E dopo aver tagliato tutto(per ora solo i pezzi dell'ossatura) carteggiati i pezzi a coppie(ove possibile).. Ora mi mancano gli specchi di poppa ed il supporto motore e siamo a 13gr.. Potrei alleggerire aprendo qualche finestratura ma non so se il gioco valga la candela.. Comunque.. Tutto puntato con ciano allineando la parte inferiore in attesa di ripassare i fissaggi con vinavil.. Dopo dove necessario ci sara da tirare a filo un po po di imperfezioni.. A proposito.. I famosi scassi li ho fatti in opera.. Poi per esigenze di spazio dovrò modificare la pancia anteriore.. Probabilmente diminuiranno gli scalini e si assottigliera un po il bordo di attacco.. Poco male, avrà linea ancor più cattiva.. Nel mentre sto partorendo la chiusura e l'opera morta, voglio che tutto risulti decisamente.. Cattivo! Sono tuttavia indeciso: alleggerire aprendo delle finestrature.. O lasciare cosi com'è? Si potrebbero togliere(ad ora) 4-5gr ma ho paura di andare ad indebolire troppo o ancor peggio di fratturare il balsa.. Vedremo.. Per ora attendo consigli per asse, strut elica e timone.. Nel mentre mi previsto il posizione manto dell'elettronica sperando di vederlo navigare presto.. Fast and furious..
27 aprile 15, 15:13 | #26 (permalink) Top | |
27 aprile 15, 18:11 | #27 (permalink) Top |
Io ci ho rinunciato... Per freyta di finirlo.. Anche perche comunque il motore non è certo da record saw.. E 5-6gr in piu o in meno ok faranno la differenza ma ad un occhio acerbo come il mio.. Sicuro la differenzacsara solo nel vedere o meno le finestre.. A oarte il fatto che per far passare i cavi qualche buco sara da aprire...
27 aprile 15, 18:38 | #28 (permalink) Top | |
27 aprile 15, 19:45 | #29 (permalink) Top |
Fatto pure il supporto motore... Lo stronzetto mi ha fatto tribolare non poco, su sfoglia come ridere.. Pero alla fine non è venuto proprio male.. Ora lo rifilo a dovere poi lo metto in posizione... Intanto mi sto sempre studiando un copertura per l'elettronica che sia esteticamente gradevole ed al tempo stesso abbastanza ampia da permettere, una volta rimossa, di arrivare agilmente onunque necessiti...
27 aprile 15, 22:56 | #30 (permalink) Top |
Siamo qui.. 242gr con lipo 3s da 1000mah. E manca un tot di roba.. Pero sono felice, a parte aver esagerato con il dremel per rendere tutto accessibile.. Non mi pare stia venendo male Calcolando che è il primo scafo auto costruito.. C'è margine per migliorare si... Prossimo giro un po più di pazienza e tutto già disponibile.. E.. Bhe giudicate voi..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Piani costruttivi Muimota | Paolo B. | Merc. Navimodellismo | 3 | 18 febbraio 15 17:21 |
Piani costruttivi Lockheed U 2 | lucasni | Aeromodellismo Alianti | 4 | 03 aprile 12 15:22 |
KA-7 piani costruttivi ?? | VESPA2 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 settembre 11 04:32 |
Piani costruttivi | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 dicembre 10 18:17 |
ATR 72 piani costruttivi | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 dicembre 06 11:00 |
