21 aprile 15, 18:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Dimenticavo: Il piccoletto potrebbe essere un esperimento prima è costruirne uno più grosso.. Magari 136-150cm.. Tanto lo spazio per farlo sfogare non mi manca.. Ora che ci penso... Sara meglio che costruisca anche un recuperato re.... Si sa mai che possa servire.. So già come farlo e sara molto molto semplice...
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
21 aprile 15, 20:56 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
21 aprile 15, 21:11 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Svizzera
https://www.youtube.com/channel/UCTm...VFxPu4Ngw/feed | |
21 aprile 15, 21:24 | #15 (permalink) Top |
| Si e no.. L'ho intravisto ma sullo smartphone non ero stato ad aprirlo.. Bello.. Però mi sono perso in po.. Non so nel menneno dove siano i pezzi(maledetto smartphone).. Comunque è quasi a dimensione, andrebbe scalato un Pochetti per portarlo ai fatidici 30-35cm.. Tutto per rimanere con l'elettronica che ho a disposizione.. Però un giorno, forse, avrò elettronica migliore..
21 aprile 15, 23:57 | #16 (permalink) Top |
Stavo osservando il progetto per cercare di capire dove vanno tutti o pezzi.. Cosa significa "non strip former" o "non strip sheet"? E poi.. Bhe perdonatemi ma questo sara il mio primo natante costruito quindi avrò bisogno di tutto l'aiuto possibile.. Per quanto riguarda l'assemblaggio una volta che avrò tutti i pezzi in mano non ci saranno problemi.. Per quanto riguarda il taglio.. Come faccio a riportare i sesegni sul materiale? Poi.. Bhe inizio ad aver paura che il motorello il questione(2825- 1950kv 3-4s) possa non essere sufficiente a farmi divertire.. Comunque.. Mi consigliate l'hardware(possibilmente senza spendere un capitale?
22 aprile 15, 11:30 | #17 (permalink) Top |
eccolo! scalalo al 50% e dovrebbe venirti circa 37-38cm se hai dubbi su dove vanno i pezzi guarda le foto della costruzione mia o quella di vieffe oppure chiedi a me io ho messo qualche appunto vicino i pezzi, ti manca da realizzare il fondo, semplicissimo perchè è un rettangolo, e i due pezzetti che vanno verso prua e che formano poi dei deflettori http://www.baronerosso.it/forum/atta...1127-02918.jpg e poi ti mancano le carenature che vanno dal pezzo F4 fino a prua, non tutte, solo alcuni pezzi che ho voluto realizzare poi al momento della costruzione per essere più sicuro della riuscita |
22 aprile 15, 13:27 | #18 (permalink) Top | |
Oggi pomeriggio corro subito in stampa, il tempo di adattare tutti gli scassi(alla fine penso che userò al 90% balsa da 1,5.. A parte due tre pezzi che saranno in betulla sempre da 1,5).. Ho già notato che c'è margina per aprire un tot di finestrature per alleggerire ed essendoci già tutti i pezzi(compresi quelli doppi) il lavoro sara molto più semplice.. Ho notato, dalla tua foto, che lo scafo dietro è piatto.. Pensavo ci fosse qualcosa tipo pattini.. Bhe meglio cosi, tutto molto più semplice! Bene, a breve si inizia a lavorarci.. Quanto dovrebbe pesare lo scavo vuoto finito e ricoperto con vetroresina?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
22 aprile 15, 13:34 | #19 (permalink) Top |
Alla dine verrà 34,8cm.. Perfetto per la mia elettronica e pure per un futuro passaggio a 4s.. Lo scafo finito(quindi laminato con vetroresina e verniciato) quanto dovrebbe pesare per essere"in forma" e prestazionale? Inoltre.. Potreste linkarmi tutto quello che mi manca?(timone, elica, strut, asse di trasmissione) Logicamente tutto calcolando che il motore è un outrunner 2825 da 1950kv a 3-4s e per ora sara alimentato da un pacco 3s da 1000-1600mha(la 1600 pesa soli 36gr in più ed è più larga di 7mm rispetto alla 1000mah)
22 aprile 15, 14:47 | #20 (permalink) Top | |
il timone sul progetto originale andava a sinistra dell'elica (guardando da poppa) e montava una pinnettà inclinata sul galleggiante di destra, io non so se è consigliabile prendere un timone che abbia lo strut incorporato e far stare il timone dietro l'elica, ho paura che la schiuma provocata dall'elica, influisca sul lavoro del timone.. mi piacerebbe sentire il parere di qualcun altro | |
Piani costruttivi Muimota | Paolo B. | Merc. Navimodellismo | 3 | 18 febbraio 15 16:21 |
Piani costruttivi Lockheed U 2 | lucasni | Aeromodellismo Alianti | 4 | 03 aprile 12 14:22 |
KA-7 piani costruttivi ?? | VESPA2 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 settembre 11 03:32 |
Piani costruttivi | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 dicembre 10 17:17 |
ATR 72 piani costruttivi | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 dicembre 06 10:00 |
