23 gennaio 13, 15:29 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2013 Residenza: Roma
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho letto un po di questa discussione e sarei interessao anche io alla costruzione di questo modellino, per mia fortuna ho la possibilità di stampare da solo tutto il progetto che ho trovato in dwg e quindi con facilità mi sono ridimensionato alla lunghezza di 80 cm circa. C'è qualcuno che mi può consigliare sull'elettroncia da usare per motore, regolatore e batteria, considerate che vorrei contenere i costi ma non voglio ritrovarmi con uno scafo che va come una lumaca, come posso capire le dimensioni del motore? Come spessori ho pensato di usare 4 mm per parti portanti e di 2 per quelle di chiusura, cosa ne dite si possono ridurre ancora di più? Purtroppo ho esperienza nel costruire e assemblare i modellini ma non nello scegliere i componenti elettrici da usare |
25 gennaio 13, 00:45 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011
Ciao, io innanzitutto comincerei a fare lo scafo, poi di volta in volta decidere i componenti. Comunque, per il diametro del motore, personalmente dico un 36. Giusto per fare un esempio, per rimanere con un budget basso cito qualcosa su HK: Questo motore XK3665-B-2500KV Brushless Inrunner Questo esc Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC con una batteria tipo questa ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C Ma ripeto, è prematuro, soggettivo e dipende da quello che vuoi ottenere e da quanto realmente vuoi spendere. Ciao P.S. Dimenticavo, per il legno, io lo stesso scafo l'ho fatto di circa 65 cm. Ho usato compensato da 3 (o 2.5 non ricordo bene) per le ordinate e balsa da 2 per il resto. Resina epoxy e tessuto leggero per tutto lo scafo. Ultima modifica di franave : 25 gennaio 13 alle ore 00:49 |
25 gennaio 13, 09:27 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Nel video la motorizzazione è un 2080KV da 200W, adesso è motorizzato con un 2600KV da 600W ma che non sfrutto a fondo in quanto l'ESC è il 35A della Turnigy e quindi non reggerebbe i 50-60A che assorbirebbe il motore se lo sfruttassi a fondo. Rispetto al disegno, cerca di fare il l'apertura del ponte più grande possibile, altrimenti stai stretto a metterci le mani dentro per lavorarci. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
25 gennaio 13, 22:51 | #35 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Ci trovi diversi modellisti e potresti renderti conto "dal vivo" su come orientarti Marco (PS) Questa domenica non ci sarò perchè ho un impegno, domenica prossima nemmeno che vado in Fiera a Norimberga, ma qualcuno cmq trovi.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
26 gennaio 13, 13:25 | #36 (permalink) Top | |
Carlo
26 gennaio 13, 16:46 | #37 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania | Ottimo. Così hai un esempio di come NON si fa una barca
26 gennaio 13, 19:04 | #39 (permalink) Top | |
Diciamo che alcuni errori li ho capiti, almeno li evita anche lui... Carlo
26 gennaio 13, 22:29 | #40 (permalink) Top | |
Oltre a fargli vedere come non si monta l'asse, fagli anche vedere che non si mette un rastrello sotto il timone per frenare la barca. Quasi quasi provo a fare un salto ... vediamo. Marco (PS) Carlo ma perchè non lo smonti quell'asse e lo rimonti come si deve?
Video costruzione barca | tompere96 | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 11 gennaio 10 02:24 |
Consigli Costruzione Barca | FastFerry | Motoscafi con Motore Elettrico | 18 | 23 luglio 09 11:32 |
Costruzione Barca a Vela | giorgiofox | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 25 luglio 05 16:41 |
Costruzione Barca a Vela | redaniel | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 04 marzo 05 09:36 |
