Costruzione barca rc! 4 Allegato/i Salve a tutti, provengo dalle macchine 1/10 a scoppio e mi sto cimentando nella costruzione di una barca rc utilizzando motore e servo di una macchina 1/10 che ho in casa, però avrei alcune domande da fare..... 1) Ho allegato un proggetto (ho messo solo qualche parte della barca), devo stampare quei file su fogli A4 e poi copiare i vari pezzi di carta sul legno???? 2)Che legno uso (possibilmente facile da reperire e economica)???? 3)Che colla uso (sempre facile da reperire e economica)???? 4)Le parti a prua della barca, quelle che vanno piegate, le devo mettere per 10 minuti in acqua bollente per piegarle????? Grazie 1000 a tutti..... |
Nessuno può darmi delle risposte??? |
io non sono esperto in barche, ma sedovessi costruirla io userei del classicissimo compensato di pioppo, nello spessore di 3 o 4 mm... le parti curve non sembrano necessitare di ammollo in acqua, la curva e' dolce e lineare.. per trasportare il disegno sul legno puoi fare le fotocopie con fotocopiatore a toner, rivolti la pagina sul pezzo di compensato, fissi bene il foglio con dello scotch, e poi con un tampone in stoffa o di carta assorbente imbevuta con diluente nitro, tamponi il disegno premendo con forza modelrata facendo scorrere lo strofinaccio velocemente in modo che non faccia sbavare troppo il toner.. ovviamente lo straccio dev'essere appena imbevuto di diluente non inzuppato.. alcune prove ti faranno capire meglio la tecnica.. oppure il classico sistema di incollare i pezzi di carta con la colla a stik ... |
Ho stampato i disegni in A4 ma ci sono dele parti che sono troppo piccole, come faccio ad avere le dimensioni reali????? |
Ciao, il progetto che hai scelto è il mono "super economico", se vuoi mantenere le dimensioni reali devi stampare i file in scala 1:1, e se non ricordo male le dimensioni reali di questo scafo sono di 1,20m, quindi penso che su fogli A4 non ci vanno nemmeno le singole ordinate, io prima di iniziare la costruzione del Wasaby130F stampai questo progetto con plotter su un foglio A0, le cui dimensioni sono 87cm x 130cm, quindi ti consiglio di fare lo stesso. Altrimenti se vuoi ridurre le dimensioni lo scali. Le dimensioni su quei file sono in pollici e se non ricordo male le ordinate sono da 6mm mentre le forme delle carene da 2mm, quindi facilmente modellabili e curvabili senza bisogno di inumidire il legno. Per quanto riguarda il legno da utilizzare il migliore è il compensato di betulla ma è abbastanza costoso, io per il mio progetto ho utilizzato compensato di pioppo. Gli incollaggi li devi effettuare con colla alifatica e non vinilica, perchè l'alifatica è resistente all'acqua. Per quanto riguarda il motore penso non sia adatto quello delle macchine rc, in quanto il raffreddamento nei motori marini è ad acqua e non ad aria. Cmq c'è la discussione di dario9 che ha realizzato il tuo stesso progetto, se non sbaglio di dimensioni ridotte rispetto a quelle reali, elettrico però. Spero di esserti stato utile e di non aver detto cavolate. Aspetta i consigli dei più esperti. Ciao e buona fortuna |
Sicuramente devo ridurla, il ragazzo dove sono andato a stampare i file mi ha detto che se gli davo il file di autocad me li riduceva in scala ora la barca è 1,30 m, quanto la faccio diventare???? |
Alla fine gli ho detto di fare la parte più lunga della nave (cioè vista di lato) di 60Cm, e quindi tutto il resto veniva ridotto in scala, alla fine tutte le fotocopie 8 (non sarà esagerato), comunque domani sera le vado a prendere, poi compro il compensato e comincio a tagliarmi i pezzi!!!! |
Puoi usare il 3mm per le ordinate, svuotandole, ed la betulla da 1mm per carena, fiancate e coperta. Altrimenti viene un mattone. Se usi un motore a scoppio CAR, anche lasciando la coperta aperta, non riuscirai a raffreddare bene, dovresti usare una testa marina. Prendendolo da una 1/10 credo sia un 2.5cc, .... aspettati una barca abbastanza "ferma". Ciao, marco |
2 Allegato/i Ho stampato tutto, e oggi vado a comprare il legno......Ma non mi è chiara una cosa: Ho allegato dei pdf......Nel pdf 1 sono le parti di sotto della barca, ma il 2 cos'è??? |
A quel punto, se non sai l'Inglese, Strumenti per le lingue Marco (PS) ma sei del '96? Perchè se è così sei scusato, se no ..... :axe: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32. |
