Vecchio 01 settembre 08, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2007
Residenza: Lugano(CH)
Invia un messaggio via MSN a kevLar92
differenze tra batterie: aiuto
Come autopromessomi, ricomincio dal basso.
Mi potete spiegare le differenze tra i tipi di batterie usate per il modellismo? Cosa sono le celle?
Che formato hanno le batterie per formare i pacchi?
Grazie mille!
Kevin
kevLar92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 15:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: firenze
le celle sono semplicemente le singole unità della batteria. Es: una singola pila stilo, può essere una cella di jn pacco di batterie. Le più performanti sono le LIPO.
bercio86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 16:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Volendo andare un poco in profonità, le più usate sono di tre tipi:
NiCd: nickel-cadmio. Sono celle da 1,2 volt, quindi si possono montare in pacchi multipli di 1,2 volt: i più usati sono 4,8 (per la radio di bordo, di solito), 6 volt, 7,2 volt e così via. Si possono caricare velocemente, fornsicono molta corrente ma pesano parecchio. Soffrono del fastidiosissimo effetto memoria, un problema che quando si presenta impedisce di caricare il pacco completamente. Sopravvivono a moltissimi cicli, anche un migliaio.
NiMH: Nickel Metalidrato. Stesso voltaggio delle NiCd, pesano un poco meno a parità di ma non si possono caricare altrettanto velocemente delle NiCd. Soffrono meno frequentemente di effetto memoria, hanno una vita utile di diverse centinaia di cicli ma non tanti quanto li NiCd.
LiPo: le celle hanno una tensione nominale di 3,7 volt, quindi si possono fare pacchi da 7,4, 11,1, 14.8 volt e così via; non possono quindi essere usate direttamente per alimentare la radio, ma ci vuole un circuito intermedio che abbassi un pacco da 2 lipo a 4.8 o 6 volt. Pesano molto meno e occupano meno volume di NiMh e NiCd, ma non gradiscono scariche troppo elevate (anche se oggi sono comuni le celle a 20C e più, che forniscono venti volte l'amperaggio nominale; come a dire che una cella da 1000 milliampére può fornire 20 ampére continui al motore). Ma vanno caricate con calma, al massimo a 1 C (cioè con un amperaggio pari a quello nominale) il che si traduce nel fatto che una batteria scarica richiede un ora di caricamento e non ci sono scorciatoie.
In aggiunta, mentre NiCd e NiMh possono essere scaricate (quasi) a piacere, le celle LiPo non possono scendere soto i 3 volt, sennò le puoi buttare. Inoltre sono pericolosette, possono incendiarsi con una certa facilità, sprigionando gas velenosi.
Rerggono senza degradarsi meno cicli di NiMh e NiCd; a occhio, direi un centinaio.
Quindi le LiPo sono insostituibili dove è necessaria leggerezza e compattezza, come aerei ed elicotteri, in una nave non so se queste caratteristiche sono cruciali: probabilmente per un motoscafo da corsa sì, per un rimorchiatore forse è meglio un tranquillo e più economico pacco NiCd o NiMh, se non addirittura al piombo
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 03 settembre 08 alle ore 16:18
Vecchio 03 settembre 08, 19:15   #4 (permalink)  Top
Grazie mille! Ora ho capito. Gli amperaggi di solito su quanto si aggirano?
Vecchio 03 settembre 08, 21:29   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da kevLar92 Visualizza messaggio
da 250 a 6000 milliampére, anche se ci sono pacchi anche più piccoli e più grandi.
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 08, 16:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
batterie lipo ?? misteri
scusate ma non o capito una cosa:
quando dici:
mi viene un dubbio:
ho comprato una atteria LIPO da 800ma e mi hanno detto che va semrpe caricata alla massima potenza. QUindi mi hanno venduto un caricatore da campo che carica a 250ma - 500ma o 100 ma e mi hanno detto di caricarla sempre a 1000ma.
è vero??
cosa vuol dire che non gradiscono scariche troppo elevate???
cos'è il massimo di 1C?
grazie 10000
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 16:21   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
è vero??
No, non è una buona idea; 1000 son troppi, ci vorrebbero 800. Io caricherei a 500, ci vuole di più ma la batteria ringrazia
che se hai una batteria da 800 mAh a 10C e gli succhi 16 ampére, il pacco ti si rovina subito.
1C è la capacità nominale del pacco; nel tuo caso, 800milliampére. Ciò significa che il massimo di amperaggio da usare in carica è 800 milliampére (e non mille come diceva chi ti ha dato il consiglio poco consigliabile, scusa il bisticcio di parole). Le batterie hanno anche una scarica massima, che di solito è 10C, 15C o 20C; indica il massimo di corrente che il tuo gruppo motore/elica/riduttore (se c'è) può assorbire; nel caso di 800 mAh, se il limite è 10C puoi chiedergli 8 ampére (10x800)/1000, se è 15 può darti 12 ampére (15x800)/1000 e se è 20 puoi succhiare 16 ampére (20x800)/1000. Se il tuop motore con una certa elica assorbe più del limite, la batteria dura poco... O pochissimo, se esageri fa una bella fumata e ciao.
Il problema vero è calcolare l'amperaggio del tuo motore con una data elica; molti produttori forniscono delle tabelle, sennò bisogna usare una pinza amperometrica o uno strumento simile per misurare l'assorbimento. La pinza è pratica e veloce, ma purtroppo costa una fortuna: un'ottantina di euro. Ce ne sono anche da pochi euro nei banchetti dei cinesi, ma purtroppo non vanno bene per noi perché misurano la corrente alternata e a noi serve quella continua. Occhio che a volte dicono "Per AC/DC", che sta per corrente alternata e continua, ma in realtà della continua misurano il voltaggio, che non ci serve, e non l'amperaggio assorbito.
www.masali.com
Vecchio 24 settembre 08, 13:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Senago
Grazie Mille...chiarissimo e esaustivo!!
Differenze tra carica batterie per lipo e tradizionali andybikevt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 15 luglio 08 20:34
Differenze tra.... bulugninu Radiocomandi 1 07 dicembre 07 19:49
differenze tra dragonfly comet Elimodellismo Principianti 2 03 dicembre 07 16:03
Differenze tra Brushless Robby Naish Aeromodellismo Principianti 7 12 gennaio 07 03:20
Differenze tra motori...... Monez Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
